Vecchio 13 marzo 13, 10:21   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2010
Residenza: Modena, Avezzano (AQ)
Ancora non li ho presi.
Debbo aspettare la fine del mese per fare quest'altro acquisto, purtroppo fondi infiniti non ne ho
Ho trovato un privato che mi vende il savox sh-1257mg e il tris di align 410m. Spero solo mi faccia un prezzo onesto.
Buona giornata a tutti!
Vinchent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 13:55   #22 (permalink)  Top
Spettacolare!!! E' arrivato! Ammazza quanti pezzi e pezzettini...c'è da divertirsi un sacco!
Aspetto i servi per il montaggio.
Non vedo l'oraaaa....
Vecchio 13 marzo 13, 14:00   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da Vinchent Visualizza messaggio
Ma nel kit è compresa la centralina fbl o la devi prendere a parte?
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 14:29   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
No, la debbo prendere a parte ovviamente
Ma quello sarà il mio ultimo acquisto.
In definitiva mi mancano servi+fblsystem. Ma il secondo posso montarlo anche alla fine, fine...giusto?
Impazzisco per l'assemblaggio, secondo me è il 50% di questo bellissimo hobby.
Vecchio 13 marzo 13, 18:18   #25 (permalink)  Top
Ciao ragazzi. Ho esaminato parte per parte tutti i componenti.
La qualità sembra molto buona. Il telaio e alcuni particolari sono anche in carbonio, particolare che mi ha colpito positivamente.
Unico neo, il torque tube è leggermente piegato e questo causa una rotazione non omogenea lungo l'asse di rotazione. E' normale o deve essere perfettamente dritto in modo da avere una rotazione più omogenea possibile?
Posso trovare, in caso, questo pezzo di ricambio facilmente, nei negozi di modellismo? E' "universale" per i 450?
ciao ciao
Vecchio 14 marzo 13, 19:20   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
ciao ciao
Hai vagliato la possibilità di farti sostituire il pezzo difettoso?
Vecchio 15 marzo 13, 13:04   #27 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
ciao ciao
Il pezzo dovrebbe essere dritto, potrebbero anche non esserci problemi in volo, ma siccome l'ely è un fbl tutte le parti meccaniche devono essere al top e quindi ti conviene cambiarlo.
Su internet ne trovi tantissimi
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 16:43   #28 (permalink)  Top
Ciao a tutti!!!
Il cardano l'ho ordinato da un negozio di modellismo. Per 8€ mi da tutta la coda nuova ALIGN originale con 2 cardani di ricambio. Ottimo.
Ho cambiato nuovamente, ma stavolta davvero definitivamente, idea sui servi. Un privato mi da per lo swash i 410M, e per la coda il Savox sh-1257MG. Tutti pagati e mi arriva tutto la prossima settimana, e inizierò a montare!!
Non vedo l'ora! Finalmente!
Vi terrò aggiornati!
Buona Pasqua!!!!
Vecchio 02 aprile 13, 23:25   #29 (permalink)  Top
Ciao a tutti!
Sto iniziando finalmente a costruire il mio KIT.
Tutto sta andando abbastanza bene, non sto riscontrando particolari difficoltà.
Ho iniziato con l'albero, da zero. Ho messo un po' di grasso al feathering shaft e ho frenafilettato tutta la testa. I cuscinetti sembrano svolgere il lavoro senza particolari difficoltà. Non ho un metro di paragone, ma credo sia ok.
Ho poi montato il body, con i supportini e ho finito con i pattini. La prova del 9 è semi-superata. L'albero non entra nei due cuscinetti del body precisa precisa, ma bisogna leggermente guidare con decisione affinchè entri per bene. Ho provato anche a ingrassare il tutto ma non è che si risolve tutto. Non penso sia così grave, no?
Domani e dopodomani spero di continuare
EDIT: ecco le foto!
http://sdrv.ms/14CR8nJ
Vecchio 03 aprile 13, 13:53   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Ciao a tutti!
EDIT: ecco le foto!
Dai, che aspettiamo il collaudo dinamico!
Prendi il Tarot ZYX?
[Thread ufficiale] Sistema FBL Tarot zyx infinity Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 1447 12 gennaio 16 15:57
Tarot FBL by HobbyWing, idee? CescoP Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 dicembre 11 02:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:18.
