![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2006
E' successa anche a me la stessa cosa, dopo aver cambiato le pale mettendo quelle da 325 al posto delle 280 sono cominciate queste vibrazioni sul carrello a bassi giri soltanto pero, ho cambiato albero rotore, controllato cinghia di coda, rifatto il traking ma niente, la situazione è solo migliorata un po' ma null'altro...
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2005 Residenza: Trieste
Stesso identico problema anche al mio. Con le pale in legno 315 è perfetto. Non vibra ne con training (4 asticelle di fibra da 500 mm e palline pingpong) ne senza. Messe le pale fiber gialle (perfettamente bilanciate) l'elicottero fa vibrare moltissimo il training. Secondo me le pale sono troppo pesanti e anche una minima variazione di peso riesce a comprimere di più da una parte gli o-ring del rotore sbilanciandolo e facendolo vibrare. Ho ordinato altri 3 set di pale in legno che vanno benissimo e quelle in fibra penso non le userò mai più. |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Verona
purtroppo non ho avuto la possibilità di provare ancora con un training kit più corto ma mi sembra strano che con delle pale più lunghe ci siano questi problemi. Se fossero causati dalle pale sarebbero sorti anche prima è che qui non ne ho mai sentito parlare. Bho |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Credo che non le abbiate ben bilanciate, oppure sono difettose. Per quanto riguarda il trainig kit vi consiglio caldamente di toglierlo, su ely cosi piccoli rende l'ely instabile. Provate senza e vedrete che tutto sarà più facile. Ovviamente l'ely deve esser a punto... Un saluto Riccardo | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Si senza training l'elicottero è più facile da guidare, l'ho notato anch'io, solo che non essendo molto esperto, le 4 palline ti salvano spesso le pale del rotore negli ....atterraggi. Comunque non si spiega perchè con le pale in legno bianche l'elicottero non vibra (ne con training ne senza) Con le gialle fiber invece vibra. Ti assicuro che le ho equilibrate perfettamente. Ho controllato anche l'equilibratura della fly bar ma senza risultati. L'unica cosa potrebbe essere un leggero problema di tracking che con le fiber risulta più evidente. Però a vederle sembrano piuttosto allineate.......... |
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
Io monto le pale da 315 (quelle gialle dette fiber) e dopo averle bilanciate non mi danno nessuna vibrazione.Ho notato xò ke quando gli o-ring sono vekki tendono a far vibrare di più l'eli.Se riesci prova a metterne 2 nuovi x lato e vedi se il difetto persiste.
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
Primo volo e primo crash :D | Grava | Elimodellismo Principianti | 3 | 19 febbraio 07 12:35 |
Primo volo primo crash? | campuz78 | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 ottobre 06 04:17 |
primo volo.....e primo crash | michele7791 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 14 maggio 06 18:30 |
Primo volo e primo crash T-rex | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 6 | 10 luglio 05 19:15 |
