Vecchio 05 febbraio 13, 23:53   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da francesco fiore Visualizza messaggio
Come dici tu..
Spiegati meglio....
Qui posso capire in due maniere differenti.... e una, e meno simpatica dell'altra....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 05 febbraio 13 alle ore 23:56
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 13, 00:24   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Doomslave
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Firenze
Lol sempre più cose da cercare su internet....
cosa è l' idle up?
Per Rug: ho abbastanza capito quello che mi hai spiegato ma non mi è chiara una cosa, nel video che hai postato quando usa lo stick di sinistra (che dovrebbe essere il gas se è modo 2) non si inclinano le pale (e neanche girano) quindi non capisco cosa significhi...
Doomslave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 13, 00:42   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Doomslave Visualizza messaggio
cosa è l' idle up?
le pale non girano perché (volutamente) ho staccato due cavi del motore (ce le vedi le pale sfrullarmi a due palmi dal naso?)
il video ti vuol solo mostrare il funzionamento del piatto rispetto ai comandi, cioè dei reverse.
Le pale non si inclinano perché la flybar non è fermata, al contrario di questo video, dove vedi come cambia il passo secondo le impostazioni selezionate sulla radio
Pitch Curve - YouTube
Vecchio 06 febbraio 13, 03:34   #34 (permalink)  Top
cosa è l' idle up?
L'idle up non e altro che una modalita' di volo....
In un utilizzo normale, lo stick sinistro della trasmittente ( mode 2 ) comanda sia il gas che il passo collettivo delle pale del rotore principale....
Esempio di comando in Normal Mode
Curva gas lineare 0 25 50 75 100
Passo colettivo che puo' variare a secoda delle necessita' sempre in Normal Mode
Esempio: -5 -2 +/-0 + 6 +9 gradi...
Ora facciamo un esempio di idle up...
In questo caso, andando ad agire su di una levetta pre assegnata della trasmittente, lo stick sinistro va a comandare solamente il Passo del rotore principale, mentre il gas rimarra' costantemente attivo in qualunque posizione lo stick si trovi.
Questa modalita' viene impiegata per un utilizzo di volo acrobatico e 3d.....
Esempio di impostazione modalita' idle up:
Comando gas con curva piatta....
100 100 100 100 100 ovvero, avremmo il gas sempre al massimo in qualunque posizione lo stick si trovi.
Curva passo...
-10 -5 0 +5 +10....
In questo caso.... come si puo' vedere abbiamo a disposizione gli stessi gradi sia in negativo che in positivo, e questo serve per gestire l'elicottero in hovering rovesciato o volo rovesciato ed eventuali figure acrobatiche.
Ciao.
RcDreamsItalia
Vecchio 06 febbraio 13, 06:55   #35 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Capito, questi ultimi 2 passaggi sono stati fondamentali. Penso che per il momento basti così ho abbastanza materiale per continuare a studiarci sopra. Magari quando sarà il momento mi darete una mano a fare fisicamente i settaggi.
Grazie ancora
Vecchio 06 febbraio 13, 08:41   #36 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Spiegati meglio....
Io la spiegherei con la giovane età, (15 anni) e la conseguente pochissima esperienza in materia dell'utente Francesco.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 13, 11:16   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
ora e tutto chiaro.....
Spero che Francesco possa acettare le mie scuse se in qualche post posso essere stato "duro"....
Lo contattero' in MP...
Saluti.
RcDreamsItalia
Vecchio 06 febbraio 13, 13:28   #38 (permalink)  Top
L'avatar di francesco fiore
Data registr.: 14-01-2013
Residenza: ruvo di puglia
Saluti.
grazie
francesco fiore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 03:02   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
nel nostro mondo RC si distinguono gli elicotteri a passo fisso (Fixed Pitch Helicopters o FP) e quelli a passo variabile o collettivo (Collective Pitch Helicopters o CP)
una curiosità, esistono elicotteri REALI con passo variabile che possano compiere le così dette acrobazie 3D?
perché a me pare che solo i modellini facciano certe cose, quindi sono cose che NON simulano gli oggetti reali a cui si ispirano...
fifagi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 04:01   #40 (permalink)  Top
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
