![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
| Cedimento servo coda in volo
Sul mio Trex 450 sprt V2 oggi mi ha mollato la coda in volo, mi ha incominciato a girare come un missile, ero a circa 5 metri da terra e sono stato fortunato ad atterrare senza danni!!! Ora la domanda sorge spontanea e chiedo a voi esperti che ne sapete molto di più, sarà un caso che si è bruciato questo servo in volo oppure non vale niente quello di serie?? Mi sembra strano che già dopo una ventina di voli già mi ha abbandonato!! sul mio vecchio 600 nitro ho volato per circa 350 voli senza mai nessun problema di servi!! Il punto è questo sè è un caso vabbè posso rimettere questo e fine del discorso!! Se non valgono niente a questo punto devo valutare se metterli migliori e sostituirli tutti compresi quelli del piatto!!! Preferisco cambiare tutto piuttosto che stare con la paura che mi cedano di nuovo magari a turno uno dietro l'altro!! Il servo incriminato è questo DS425M ultimo nato dell'Align con queste caratteristiche Specification ●Stall torque:1.0kg.cm(4.8V) ●Stall torque:1.2kg.cm(6.0V) ●Motion speed:0.07sec/60°(4.8V) ●Motion speed:0.05sec/60°(6.0V) ●Rating voltage ![]() ●Temperature range:-20°C~+60°C ●Dimension:22.9 x 12 x 25.8mm ●Weight:13.9g ●1520μs standard band Invece i 3 servi al piatto sono i DS415M Avete consigli da darmi a riguardo??? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non voglio spaventarti ma può succedere anche a quelli del piatto. Personalmente ho avuto i 410 per due anni e mai un problema, molti però ne rompevano due ogni volo ![]() ![]() In coda vai sul sicuro con il ds520, sul piatto lasciali finchè durano ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Comunque siceramente ci avevo pensato tempo fà di mettere il 520, ma mi sono fermato, viste le differenze di dimensioni!! Purtroppo io li non ce lo posso mettere ed il supporto del 450 pro non credo sia compatibile con il mio telaio!! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Il Ds 420 é un microservo, il Ds520 é un mini e va bene anche per un classe500. Io monterei un Hitec Hs 5084mg....fatto per la coda, é velocissimo, il top per un classe450. Se non vuoi spendere, vai di Ds520. P.s. Il servo Futaba S9251 é dedicato solo al Gy601.... su altro gyro rischi di non sfruttarlo o rovinarlo. Ultima modifica di laser02 : 21 agosto 12 alle ore 20:48 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Dimension : 29 x 13 x 30mm invece il mio che ho montato a queste dimensioni Dimension:22.9 x 12 x 25.8mm Un'altra cosa che mi turba è la frequenza di funzionamento, tutti i servi sia coda che al piatto, sul mio modello sono a 1520μs standard band Invece tutti quelli che abbiamo nominato fino adesso vanno alla vecchia frequenza, che io sappia sono incompatibili, sul mio vecchio Gyro GY611 per montare un servo coda 1520μs ho dovuto cambiargli la frequenza sù un menù segreto, ma non pesno sù i gyro align si possa fare | |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
l'HS5084 è considerato micro...guarda quì per le specifiche del segnale. HSG-5084MG Servo ....comunque è la casa degli aspirapolveri (Align) ![]() Lo puoi sempre montare sul tailboom se pensi che sia grande. Poi sappi che giro della Align è come una zoccola....accetta di tutto ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Vedi questa è la procedura: Passo 1. Selezione servocomando 1520μs (standard) o 760μs (narrow band) Il GP790 permette la compatibilità con entrambi i tipi di frame. Impostare il GP790 nel modo 760 se vengono utilizzati servocomandi con frame da 760μs (come i Futaba S9256, S9251, BLS251). La maggior parte dei servocomandi utilizzano un frame da 1520μs e in questo caso il giroscopio deve essere impostato in modalità 1520. Quando il LED 1520/760 (il primo a sinistra) lampeggia è possibile impostare il frame rate del servocomando utilizzato. Muovere lo stick a sinistra (o destra) e lo stato del LED diventa verde selezionando 1520μs. Per selezionare il modo 760μs muovere lo stick della coda nel lato opposto per 3 volte finché il LED cambia in rosso. Quello che mi frena in questa cosa che ultimamente tutti i nuovi gyro ed i nuovi servi dei gyro ed adesso anche al piatto come ho scoperto sul mio modello sono a 1520μs mi rompe le scatole tornare indietro ad una vecchia tecnologia, se esiste questa nuova frequenza evidentemente è meglio!! In cosa si differenziano non lo sò, ma di sicuro i migliori gyro ed i migliori servi vanno tutti alla nuova frequenza!! Però di rimettere quel servo che non vale una mazza non è che me ne và tanto!! Adesso mi metto in cerca se trovo qualcosaltro!! | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 03-07-2012
![]() ciao | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Ho trovato questo.. MKS DS95 Micro Coreless Digital Cyclic Servo - DS95 conoscete questa marca?? io non l'ho mai sentita, ma sembra buona Và 1520 ed ha queste caratteristiche MKS DS95 Micro Coreless Digital Cyclic Servo - DS95 The Ultimate servo for your 450 sized helicopter !! INCLUDES - MKS DS95 Servo ID#S0013010 - Servo Horn Package, x1 Specifications: Dead band: 0.001ms (Default) Control System: +Pulse Width Control Working frequence: 1520μs / 333hz (RX) Required Pulse: 3.0 ~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave Operating Voltage: 4.8 ~6.0 V DC Volts Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C Operating Speed (4.8V): 0.066 sec/60° degrees at no load Operating Speed (6.0V): 0.053 sec/60° degrees at no load Stall Torque (4.8V): 2.44 kg-cm (33.9oz/in) Stall Torque (6.0V): 3.05 kg-cm (42.3oz/in) 360° Modifiable: YES Motor Type: 12mm Coreless Motor Potentiometer Drive: Direct Drive Driver Type: FET Bearing Type: Dual Ball Bearings Gear Type: Chrome Gear Case: All Alumimnum Outer Case Programmable: No - Weight: 21.21g (0.75 oz) - Dimensions: 23X12X27.25 mm (0.9X0.47X1.07 in) - Connector Wire Length: 20.0cm (7.8 in) |
