07 giugno 06, 15:04 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
1) Per vedere se ho capito bene: plt indica di quanto aumenta il passo con l'aumetare del gas mentre pzt indica il passo da cui parte la regolazione? 2) per quanto riguarda lo switch 5, si parla di pallini di coda, ma quali sono? ciao e ancora grazie | |
07 giugno 06, 19:31 | #22 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 02-02-2006
La manopola di sinistra (PLT) serve a regolare in maniera proporzionale di quanto deve aumentare il passo all'aumentare del numero dei giri. La manopola di destra (PZT) serve a regolare i gradi del passo Citazione:
Ma io ho un dubbio perchè sul manualetto c'è scritto: Citazione:
Questo tipo di regolazione è valida per gli altri eli dragonfly (vedi 36) Spero di non aver fatto confusione.... | |||
07 giugno 06, 19:40 | #23 (permalink) Top | |
I link che sono collegati da una parte con i servi sono poi collegati dall'altra al piatto ciclico e non alle manine portapale. Quindi probabilmente questo consente soltanto di abbassare o alzare l'intero piatto ciclico e quindi dare più o meno passo ad entrambe le pale Ma qualcuno sa a che altezza fissare il piatto ciclico ai servi ?? qualcuno degli esperti puo delucidarmi | |
07 giugno 06, 20:33 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dovrebbe funzionare però acro/ely quello si...... per il resto io ho dato passo, regolato e poi bloccato lo switch lock e ha sempre funzionato dopo...... è noioso lo so...ma una volta settato è leggerissimo....vola sempre senza vento!!!!!!!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
07 giugno 06, 21:02 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Il fatto è che quello che ho scritto deriva da un post riportato sopra preso dal forum Walkera nella speranza di avere una conferma o una smentita. Poi magari ho fatto io confusione . | |
07 giugno 06, 21:04 | #26 (permalink) Top | |
A me si solleva da terra solo con il gas al massimo. | |
principiante con df22e | sciascid | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 gennaio 07 21:08 |
Un pò di domande sul Df22E | vicbsni | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 ottobre 06 11:30 |
Aiuto per df22e | Andrea89 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 settembre 06 21:00 |
DF22E: come si smonta ? | gcap1766 | Elimodellismo Principianti | 1 | 25 agosto 06 23:44 |
DF22E Autooooooo!!!!! | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 agosto 06 09:07 |
