| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
ti ho mandato un mp con il mio indirizzo e-mail (se non riesci ad allegarlo qui). Cosa vuol dire che ti è successo con il primo 22e? Che ne è stato dopo? Ciao | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
quando torno a casa ti posto il manualetto il 1 df22 era per dire che ne ho avuti 2 il 1 aveva problemi di gyro il2 era per un amico ma ho dovuto usarlo io.....ed era perfetto poi entrambi venduti dato che devi x forza usare sua radio ![]() ciao
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
| | #13 (permalink) Top | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Dunque, sul forum Walkera ho trovato una cosina interessante a proposito del settaggio del pitch che riporto integralmente : "Anyway, unlock dip switch number 8, unplug the main motor and tail motor from the receiver, turn your pit knob on a tx all the way to +,take arms off from all 3 servos, switch on tx, switch on heli, put throttle all the way up, set pitch to max by hand and connect back servo arms.Switch off everything, pit on 0 on tx, throttle down, connect motors. You r ready to go." Traduzione: Dunque, sblocca l'interruttore n° 8, scollega motore principale e di coda dalla ricevente, gira la manopola del PIT sulla trasmittente completamente verso il segno + , stacca i braccetti da tutti e tre i servi, accendi la trasmittente, accendi l'eli, metti il gas al massimo, imposta il passo manualmente al massimo e riattacca i braccetti dei servi. (finalmente un punto )Spegni tutto, PIT (manopola) a 0sulla trasmittente, gas al minimo, riconnetti i motori. Sei pronto. Una considerazione: magari il procedimento è corretto, ma dare gas con i motori scollegati non significa fondere la 4 in 1 ??? |
| | #15 (permalink) Top | |
.non credo si sia fuso niente ma non l'ho tenuto al massimo per molto ovviamente. Avrei però due domande: 1) come impostare il passo al massimo manualmente? 2) e l'altro pomello non lo dobbiamo considerare? | |
| | #16 (permalink) Top |
| User | Kitaro...Kitaro....super Kitaro risolve.... ecco un regalino per tutti voi!!!!!!!!!! spero vi serva
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 07 giugno 06 alle ore 15:41 |
| | #17 (permalink) Top | |
| | #18 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 20-09-2005
| | #19 (permalink) Top |
| User | acc....... non me l'ha preso riprovo....... allego mini manualino p.s. no no nessun probl per 4 in 1 io per regolare passo facevo così!!!!!!
| | #20 (permalink) Top | |
![]() Già che ci siamo, tu che te ne intendi, che ti sembra del procedimento di cui prima? E' corretto? Ciao e grazie. Edit: Grazie Kitaro!!! Ultima modifica di criptico : 07 giugno 06 alle ore 15:48 Motivo: Kitaro | |
| Bookmarks |
| principiante con df22e | sciascid | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 gennaio 07 22:08 |
| Un pò di domande sul Df22E | vicbsni | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 ottobre 06 12:30 |
| Aiuto per df22e | Andrea89 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 settembre 06 22:00 |
| DF22E: come si smonta ? | gcap1766 | Elimodellismo Principianti | 1 | 26 agosto 06 00:44 |
| DF22E Autooooooo!!!!! | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 agosto 06 10:07 |
