06 giugno 06, 21:38 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
Ciao, Il gain è settato quasi a 50 (pochissimo meno). A livello di meccanica mi sembra sia tutto a posto... cinghia e leveraggi liberi... La cosa curiosa è che e andato bene per qualche ora di volo.... E ora...? Bo'... in questi giorni rifaccio tutto da capo e vedremo.... Grazie di tutto
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
07 giugno 06, 19:55 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2006
| trottola o eli.....misteri.....
grazie per tutti i consigli che mi avete dato ....ora provo a settarlo... anche se purtroppo per adesso abbiamo avuto un pò di mal tempo ..quindi per adesso niente campo di volo..........non appena possibile ci provo ...l'unica cosa che non capisco e come mai con l'avcs disinserito la coda mi si è fermata ma appena lo inserisco l'eli sembra una trottola.......grazie di tutto DANIELE
11 giugno 06, 12:55 | #13 (permalink) Top | |
Ciao, era la cinghia.... L'ho controllata bene e ho notato che mancavano dei denti.... ora il mio cagnolino non scodinzola più.... Il gain per ora è impostato a 30 circa; l'ely ogni tanto fà una scodata di circa 50/60°. Non capisco se è un problema di regolazione o del vento che c'è... faccio un po' di spazio in garge e vediamo... A proposito..... un dubbio... Se non si usa il governor sul regolatore, le miscelazioni (per non far perdere quota all'ely quando si dà picchia/cabra o alettoni) si fanno col motore o col passo? A logica col motore (il governor del regolatore lavora su quello). Se le faccio col motore però, quando muovo il piatto ciclico, mi si sposta la coda perchè risente della coppia del rotore principale...
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
aiuto! colpa del giro o modello? | giovy | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 09 gennaio 08 00:59 |
Giro Giro Tondo!!!!!!! | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 13 | 09 settembre 06 17:54 |
Giro: GY240 o MS44 | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 09 febbraio 06 00:16 |
