dragonfly immobile: aiuto da assoluto principiante ho comprato ieri un DF4. I comandi da radiocomando rispondono tutti tranne quello per il motore che fa girare le eliche. partendo dal basso ed alzando il potenziometro NULLA si muove quando invece dovrebbero girare. datemi qualche dritta....è forse il motore già morto in partenza ? vi darei altri raguagli ma da assoluto principiante non so proprio cosa guardare per inquadrare meglio il problema. grazie da subito ricki |
quale è lo stick del motore (per capire in che mode hai il radiocomando) i 2 servi funzonano?? è nuovo? le batterie sono cariche? hai controllato se il motore gira a vuoto?? tutti e 2 i motori non vanno o solo 1?? facci sapere |
- il mode è europeo quindi stick destro - i servi funzionano - è nuovissimo - le batterie sono state caricate per 1 ora (come da istruzioni nel manuale), erano caldine. poi le ho ricaricate ancora x 1 ora pensando che non fossero cariche a sufficienza - il motore principale non gira del tutto ne sembra volerci provare...il pignone è immobile mentre il motore dei servi rispnode bene aggiungo : una volta acceso come da istruzioni il led lampeggia, se il radiocomando è spento lampeggia più lento (come da manuale) le mie ipotesi sono : 1) motore difettoso 2) pacco batterie che non eroga potenza a sufficienza ricki |
C'e' un sistema di protezione che evita che il motore parta inavvertitamente con il gas aperto. appena collegata la alimentazione. |
lo stick è tutto in basso e..niente. non si muove nè il motore principale nè quello di coda ma voi quanto le tenete sotto carica le batterie ? |
se i servi si muovono...... le batterie non centrano niente:wink: contolla con un tester se cè tensione sul motore ,quando dai gas... il problema potrebbe essere la ricevente |
le batterie comunque minimo 2,5 ore max 3 orettine 1 ora no troppo poco prova col tester se attiva tensione ai motori metti gas a 0 accendi radio collega betterie attendi che lucina intemittent sia stabilizzata e prova a aumentare gas..... se nn gira nulla prova col tester altrimenti centralina kaput....strno comunque io una volta ho dato degli skikkiricotti alla centralina ed è partito...... ciao |
Controlla che l'offset dello stick del gas sia tutto verso il basso:cioe' il cursore del trim che sta a fianco della leva dell'accelleratore! Molte volte lo muovevo inavvertitamente e rimanevo come un ebete per alcuni minuti a ricercare fantomatiche quanto inesistenti cause del malfunzionamento!:P |
proverò prima la tecnica degli skikkiricotti (che però non trovo citata nel manuale:wink: ) , poimi procuro il tester come ultima risorsa. stick e potenziometri vari sono tutti al minimo assoluto grazie per le risposte, vi terrò aggiornati |
vedrai che se spengi il radio la lucina cambia freq lampeggio e se l'accendi ricambia ..... attendiamo news |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43. |
