![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2006
| Info Kontronik
Salve a tutti vorrei sapere se è corretto il significato delle cifre che accompagnano i regolatori di questa marca. Ad esempio: 40-6-18 40 = max assorbimento sopportato richiesto dal motore (in ampere) 6 = uscita per il BEC (in volt ) ??? 18 = numero di celle che è possibile collegarvi ??? Su alcuni regolatori ho trovato la dicitura : CYOPT oppure starOPT. Che vuol dire che hanno un BEC incorporato optoisolato ?? Grazie a tutti ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Per quanto ho capito: 40A 6 celle lipo o 18 celle nicd/nimh Infatti 6 lipo danno sui 22V come 18 nicd Le versioni opto non hanno il bec interno, per cui ricevente e servi vanno alimentati in altro modo (non ricevono alimentazione dal regolatore). O si usa una seconda batteria solo per loro, o un bec esterno collegato alla stessa batteria del regolatore. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
ma quindi sia le versioni starOPTO che CyOPTO non hanno il BEC interno. In al caso si deve usare una seconda batteria per alimentare la ricevente e attraverso questa i servi, è giusto ? In tal modo però si è strasicuri ![]() Ciao ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
ma quindi sia le versioni starOPTO che CyOPTO non hanno il BEC interno. In al caso si deve usare una seconda batteria per alimentare la ricevente e attraverso questa i servi, è giusto ? In tal modo però si è strasicuri ![]() Quanto può costare un BEC esterno ??? ![]() ![]() ![]() Ciao ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
6 celle qunado mai le riesco a mettere nel t-rex? | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Due info sui regolatori KontroniK | MPS78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 04 aprile 07 19:48 |
Kontronik 40-6-18 | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 19 febbraio 07 00:07 |
Kontronik 80-6-18 | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 gennaio 07 09:32 |
Kontronik - Led | alpaco | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 giugno 06 10:17 |
Kontronik fun 480-33 4,2:1 | chicco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 22 ottobre 04 11:35 |
