Discussione chiusa
Vecchio 12 dicembre 12, 02:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2012
Residenza: Rieti
Girello per t rex 500
Ho finalmente comprato un trex 500 pro. Anche le più semplici manovre mi risultano impossibili! Eppure con il 4 canali me la cavavo piuttosto bene! C'è chi mi ha consigliato di costruire una sorta di girello. Voi che ne pensate?
Reddevil non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 08:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Reddevil Visualizza messaggio
Il "girello" serve per assicurarti un atterraggio quasi sicuro.
Per il resto ci sono solo i pollici.
Comunque se non hai idea di come farlo: compri un hula-op di dimensioni abbastanza generose poi gli fissi due stecche di legno/carbonio incrociandole al centro, ci appoggi il modello tramite i pattini, con quattro fascette fissi il tutto, prima di stringere le fascette, facendo scorrere i pattini centri il peso del tutto. Buoni atterraggi di emergenza senza (quasi) patemi.
debug non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 11:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
settalo
................scusami! ma se col 4ch volavi ritengo che col 500 non dovresti ASSOLUTAMENTE avere i piu minimi problemi....se parli di carrello vuol dire che non riesci a tenere l assetto...settalo diversamente..rendilo più dolce...non avere passo negativo.... ..il carrello forse non serva nulla...!
PEnsaci bene!
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 13:04   #4 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Traffyc Visualizza messaggio
PEnsaci bene!
Affermare che passare da un 4 canali autostabile a un CCPM classe 500 non dovrebbe dare adito a nessun tipo di problema....
Forse tu il salto lo hai fatto TANTO tempo fa... o forse hai iniziato direttamente con i 6 canali non lo so... ma credimi..
i 4 canali autostabili insegnano poco e niente in ottica di passso collettivo... devi praticamente riniziare tutto da capo è normale.
Certo i pollici sono già sgrossati e i movimenti si spera siano + o meno automatici MA il fatto che quando decolli quello poi inizi ad andare in giro dove vuole un po' lui è normalissimo secondo me...
Vecchio 12 dicembre 12, 13:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Io ci adatterei delle stecche di carbonio o tondini di alluminio messi a X con delle palline alle estremità...
...il cerchio grande lo vedo bene dalla classe .30/550 in poi, un 500 sforzerà parecchio ad alzare un bestione di hula-hoop...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 13:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
L' ho avuto sul 450 e non ho mai fatto fatica a volarlo.
Amici miei che hanno provato le palline quando sono passati al "girello" hanno sospirato di sollievo.
Ultima modifica di debug : 12 dicembre 12 alle ore 13:52
Vecchio 12 dicembre 12, 14:31   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
PEnsaci bene!
Non scherziamo, svolicchiare con un 4 canali ha ben poco in comune con il pilotare un classe 500.
Ci mancherebbe non ci fossero problemi, è assolutamente normale trovarsi spiazzati.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 14:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Vedi è questo il problema infatti...!!! Ho visto gente passare dall esky honey bee 4ch all' Hirobo nitro shuttle classe 30 e fare serbatoi in hovering già dal primo volo.....
Mi dispiace contraddirti ma mi rendo conto che l' inesperienza Prevale sempre...( non perchè io mi reputo un maestro ) ma vuoi mettere tenere un 4ch fermo che sembra un palloncino a confronto di un trex 500 che se lasci gli stick sta fermo da solo...?
Eccco..... forse il tuo o il modello di questo utente non lo fa????
NO MI SBAGLIAVO:: questo significa inesperienza!
Vecchio 12 dicembre 12, 15:58   #9 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Pensa che io invece ho visto gente alzare un 500 sentendosi dei fenomeni dopo i 4 ch e kagarsi addosso...
Oltretutto tu porti ad esempio un eli con flybar a 90gradi....che in effetti erano "difficilini da gestire"
La stragrande maggioranza dei modelli 4 canali degli ultimi anni hanno le fly a 45gradi e sono AUTOSTABILI.
Quelli molli i comandi e si fermano e stanno dove sono... Io sono sicuro che il ragazzo avesse un flya 45gradi..
Il 500 è stabile di sicuro. Io ho un 500 peraltro FBL per cui ancora + stabile... beh se mollo gli stick sta li...si per quanti secondi? poi ovviamente va da qualche parte.
Con questo voglio dire che un 700 che a me può sembrare STABILISSIMO per un ragazzo che arriva da un coassiale sembrerà cmqe una saponetta...
Boh la vedo come Atomas ad esser sincero...
Vecchio 12 dicembre 12, 16:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
lascerei perdere la stabilità intrinseca del mezzo, ovviamente meglio che sia al top.
Il problema, forse va ricordato, è che ad essere non stabile è il pilota! quindi, pur con una plafoniera, se all'atto pratico il pilota non corregge la deriva (sia che sia autogena, sia che sia sua "colpa"), l'eli punisce ugualmente.
e quindi ben venga qualcosa che, per quanto parzialmente, ti salva qualche euro all'inizio.
poi, magari dopo pochi voli, se riesce a tenere l'assetto, può essere inutile: se si cade da 2 mt a coltello, si sfascia tutto lo sesso, (anche se si cade di piatto, per la verità).
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:22.
