19 novembre 12, 21:21 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
uno sarebbe questo.. mi sembra interessante il prezzo.. http://www.baronerosso.it/forum/merc...-batterie.html p.s. come sarà il passaggio da fb a fbl? Un disastro?
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. Ultima modifica di spidercody : 19 novembre 12 alle ore 21:25 |
19 novembre 12, 21:27 | #12 (permalink) Top | |
hoprovato l'anno scorso o 2 anni fa un 500 3G ed era solo più"piacevole" dei nostri vai tranquillo, anche se a mio parere i fbl servono per chi va davvero forte,altrimenti ... le versioni fes vanno sempre di più dei corrispettivi con flybar, però ci sono modelli che anche con flybar vanno abbastanza (per noi), e non impazziscono Rex450 Pro Protos Rex600 Pro Raptor vari altri (tra cui il "tuo" 550) pondera bene ...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
19 novembre 12, 21:40 | #13 (permalink) Top |
User |
spidercody, si, tu potresti usare la AR600, unico consiglio, dovresti montare un satellite... un classe 550 o 600 è grosso, usare solo la ricevente senza satelliti è un "inutile rischio". io ti sto parlando della 3gx, mi sono stra informato su quella, il 3g penso sia uguale ma non garantisco. il 3gx puoi collegarlo in 2 modi: -2 satelliti spektrum (dms2 o dmsx) che vanno collegati direttamente al 3gx (quindi non necessiti di ricevente esterna) MA, per fare questo devi avere una radio a 7 canali, in quanto il 3gx vede il canale 5 come governor e non come sensibilità giroscopio. -ricevente esterna da minimo 6 canali (come farò io, ho comprato la AR6210). dentro il kit del 3gx ci sono tutti i cavetti per collegare RX al 3gx, e poi i servo li attacchi tutti alla centralina 3gx.. con questa configurazione vai tranquillo con una radio 6 canali, in quanto il settaggio del giroscopio passa sul canale 5 della ricevente, che con il cavetto lo porta al 3gx nella sua posizione giusta... spero di essere stato chiaro nella spiegazione
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
19 novembre 12, 21:43 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prendilo.. al campo ne parlavamo proprio ieri con un amico, la testa dfc fa la differenza se ti piace il volato "spinto", e ne guadagna anche il look
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
19 novembre 12, 21:48 | #15 (permalink) Top | |
sarà troppo allora per il mio livello?
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. | |
19 novembre 12, 21:53 | #16 (permalink) Top | |
quindi con la mia ricevente 6 canali potrei fare così per ora.. in attesa di satellite.. p.s. perchè senza satellite è "un rischio inutile"?
19 novembre 12, 21:55 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tu puoi tranquillamente prenderti il fbl con il 3gx, e se hai qualcuno che ti aiuta, ti imposti sia la centralina sia la radio bella morbida e giusta per quello che ci devi fare... quando sarai pronto ti basterà cambiare le impostazioni e hai un elicottero "nuovo". ti dico, quando stai imparando, fbl o fb cambia veramente poco (l'fbl è ovviamente più nervosetto), ma quando arrivi a un certo livello, la flybar "limita". io adesso non per tirarmela, però sia il mio 450 sia il 550 flybar del gruppo me li sento "strettini" per quello che faccio... alle alte velocità l'fbl ben impostato è più preciso
19 novembre 12, 21:57 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è un rischio inutile in quanto, come diceva na vecchia pubblicità "2 è meglio di 1". il rex 550 ha tutto il telaio in carbonio, e il carbonio purtroppo scherma il segnale... se hai due antenne il rischio di rimanere in blackout è estremamente ridotto, con 1 sola... diciamo che può succedere in determinate situazioni.. e non è bello
19 novembre 12, 21:59 | #19 (permalink) Top | |
solo non vorrei fare un passo troppo lungo e trovarmi un modello che invece di farmi progredire mi frena nell'apprendimento.. Capisci cosa intendo?
19 novembre 12, 22:01 | #20 (permalink) Top | |
ora ho la spesa del modello non ho "voglia" di affrontare anche quella per la radio.. sarà il prossimo investimento mi sa..
dx6i | djdanycorny | Compro | 0 | 15 novembre 12 18:54 |
dx6i | Krypton | Compro | 2 | 30 settembre 12 11:20 |
Dx6i & Dx6i, problemi allievo maestro con heli | Panph | Elimodellismo Elettronica | 0 | 08 settembre 12 14:22 |
Dx6i | zodd78 | Compro | 3 | 02 luglio 11 13:12 |
dx6i | fabiode81 | Elimodellismo Principianti | 6 | 13 gennaio 10 14:15 |
