| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
| Principiantissimo!!
ciao ragazzi..mi e' appena arrivato 1 df36...ho letto molto la teoria in questo forum stupendo e vorrei iniziare a "muovere" l'oggetto in questione con molta cautela...ok partono le domande(niubbissime lo so') *ma ci vogliono 2 batterie sull'eli o basta quella LI-POLY? *se ne basta 1 ,come cavolo si collega che ci sono 3 spinotti che escono dall'ely? *ma 1 interruttore di acceso spendo non c'e' nell'ely? per ora bastano queste...poi vi massacro... x contatti veloci ho msn: RAZOR911it@hotmail.com prego!! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #5 (permalink) Top |
allora ci ho capito qualcosa...1 cavetto che esce dal motore lo metto nella ricevente e 1 cavo che esce dalla ricevente lo metto nella batteria..ora va'..cioe' si accende il tutto..ma il motore gira solo se metto lo stick in basso e parte subito a canna!!!AIUTO...
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: Milano
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Colleghi l'ESC alla ricevenre sul canale del motore (3?) attraverso l'unico spinotto dell'ESC che è simile a quello di un servo. Poi colleghi il motore all'ESC attraverso i due (tre se Brushless) al motore e poi alle batterie i due rimasti liberi. Poi accendi la Radio col gas al minimo e poi alimenti la ricevnte (ovvero attacchi le pile all'ESC). Ora se tutto è OK dovresti sentire un suono dal motore tipo bib che ti avverte che tutto è OK. Ricordati di mettere il trim del gas al minimo prima di alimentare la ricevente. Può darsi che devi reversare il canale del gas. Leggi sul manuale la procedura, se c'è, per programmare l'esc (se è un modello che si può programmare). Leggi bene il manuale, c'è scritto poco, ma quel poco serve. Ciao
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-10-2005
Non ci vorrai mica mettere qualla originale + la lipo?! ...o non ho capito io...3 spinotti che escono dall'ely? da dove precisamente? dalla rx(sarebbero 2)? L'interruttore on/off non c'è Fulvio | |
| Bookmarks |
| principiantissimo: problema avviamento | lanalora | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 28 | 31 gennaio 08 21:52 |
| salve, sono un principiantissimo in cerca del suo primo modello... | Eindhar | Elimodellismo Principianti | 10 | 31 gennaio 08 00:48 |
| nuovo progetto di un principiantissimo | inge_simo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 01 giugno 06 12:33 |
