Vecchio 31 maggio 06, 03:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di savoiamarchetti
Data registr.: 06-05-2006
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a savoiamarchetti
ma mi rendo conto perfettamente che sono ignorante in materia, è per questo che mi devo far istruire da chi sa!!! E tu sei un ottimo maestro Mirav!
savoiamarchetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 03:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da savoiamarchetti
Ok, adesso ho capito!!! Il fatto del comportamento del passo variabile l'avevo capito, ma non riuscivo a capire come ci si deve comportare nel momento in cui lo si deve girare a testa in giù, ma adesso ho capito perfettamente!!! grazie Mirav!
Ottimo, la mia buona azione quotidiana l'ho fatta e ora vado a ninna. Buonanotte a tutti gli insonni. In bocca al lupe per il volo rovescio. E' più facile a farlo che a spiegarlo. Se hai il simulatore provalo che è meglio.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 03:05   #23 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ok, Buona notte! E grazie per le Dritte!!!
Vecchio 31 maggio 06, 03:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Solo che il brutto è che nn ho altre lipo da provare...può esssere che ciuccia esageratamente di+per una errata curvatura motore o del passo?Però a volà vola bene(anche se 1minuto)...
C'è un sistema per dimostrare al negoziante che il pacco è rovinato?
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 03:06   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da Nikos
Su che modello la usi?
Vecchio 31 maggio 06, 03:16   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Sul cp2
Vecchio 31 maggio 06, 12:45   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Sul cp2
La curva passo motore sul Cp2 non è che la puoi modificare. Penso proprio che il pacco è andato. Ma al negoziante che gli dici? Non credo ci sia nulla da fare. Magari se compri tutto da lui e ti conosce ti fa un po di sconto sul nuovo pacco, ma cambiartelo del tutto la vedo dura. Provaci. Io non sono fortunato in queste cose.
Vecchio 31 maggio 06, 16:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Senti,invece nn potrebbe essere il motore che è eccessivamente usurato?Adesso ho fatto un esperimento:ho svolazzato,e quando l'ely cominciava a calare fino a quasi staccarsi a soli 2 cm dal suolo,ho provato a staccare la batteria e misurarla col tester...mi dà praticamente gli stessi valori di quando era piena,ovvero sui 12v..e si che di passo ce n'è+ che a sufficienza,ancora un pò le pale ce le ho in verticale!!
Che dici..potrebbe essere il motore?
Vecchio 31 maggio 06, 19:26   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
La batteria la devi testare sotto carico. Magari hai gli 11 volt ma quando il motore chiede Ampere la batteria cede. Non sono sicurissimo di questo.
Vecchio 01 giugno 06, 11:53   #30 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da Mirav
Esatto.. puoi anche misurare a vuoto 12V ma se la resistenza interna del pacco è alta appena và sotto carico la tensione fà un picchiata verso gli inferi..
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Regolatore con retromarcia per hovering rovesciato Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 dicembre 07 16:29
Quale è la procedura ....... seth1974 Aeromodellismo Principianti 5 28 aprile 06 17:40
Procedura di avviamento gioqui Aeromodellismo 29 17 novembre 05 15:08
Hovering Rovesciato AlexxZeta Elimodellismo in Generale 12 24 maggio 05 23:06
Utilizzo del Collettivo per volo Rovesciato AlexxZeta Elimodellismo Principianti 22 26 aprile 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
