Vecchio 10 novembre 12, 19:29   #51 (permalink)  Top
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Ho terminato il setup meccanico, mi sembra abbastanza buono. Ho seguito gli step per le impostazioni della 3GX ma devo ricontrollare lo step del gyro. Ho cautamente avviato l'hely, poco fà, e non appena ha iniziato a staccare i pattini, la coda ha iniziato a girare in senso orario. Fermato tutto senza problemi. Mi sa che ho sbagliato la parte del nor-rev sul gyro. Domani mattina, con calma, rivedo la procedura.
Una domanda: posso lasciare i settaggi software della 3gx, così, o devo necessariamente collegarlo al pc?...nel senso, ha già una parametrizzazione di base oppure devo necessariamente intervenire col pc?
Sicuramente avrai il revers del gyro invertito...
Puoi fare una prova semplicemente in modalità DIR. Metti i palini di doda in verticale, ne pieghi quello superiore in avanti (verso il telaio) in modo da essere parallelo con la coda. In modo AVCS se tiri/spingi/sposti la coda in un senso, il palino deve muoversi nella stessa direzione, allora vuol dire che il revers del gyro è ok.
Fatto questi settaggi, non devi fare altro, non per ora. Il settaggio tramite software è un poco più delicato, nel senso che vai a fare i settaggi fini, ma per ora non ti servono...
ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24
AEREO: Trenches 3D EPP
inviato tramite iPhone4 e Tapatalk
dani76it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 20:46   #52 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Ok, grazie Daniel, questa sera rifaccio la prova ;)
Comunque, se mi collego via pc, vedo i settaggi che ha il 3gx?
Nano cpx - Mcpx - 130x - T-rex 250 super combo
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 22:48   #53 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ok, controllato. In modalità AVCS se sposto la coda a sx la paletta si muove nel senso opposto. Però la 3gx non deve stare in modalità DIR, devo accendere normalmente.
Speriamo che domani non piova, almeno vedo di farci il primo volo di controllo.
Devo ritrovare il 3d in cui si parlava dell'AVCS.
Ciao Dany, grazie e buona serata.
Vecchio 11 novembre 12, 12:44   #54 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
la "paletta"? e il secchiello ?
lo "slider" deve muoversi nella stessa direzione del naso
Vecchio 11 novembre 12, 13:13   #55 (permalink)  Top
Residenza: roma
.........il secchiello me lo danno solo se riesco a metterlo in volo prima di Natale.
Dopo ricontrollo se lo slider si muove nello stesso verso del muso.
...'na giornataccia oggi....altro che collaudo....sempre piu simili a London.
Vecchio 11 novembre 12, 13:43   #56 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
2a parte
tail setup.avi - YouTube
Vecchio 11 novembre 12, 13:59   #57 (permalink)  Top
Residenza: roma
Si, grazie Rug, il video l'ho visto ireri sera (mentre cercavo sul forum, materiale per studiare), ma sinceramente, non riesco a vedere il movimento dello slider. Mi basta l'indicazione che mi hai dato sul movimento dello slider e del "naso". Naso a destra, slider a destra, naso a sinistra, slider a sinistra. Se poi, come immagino, farà scopa anche con l'indicazione di Daniel, allora stò a cavallo.
P.S.
E' possibile che quei valori sballati che avevo all'inizio, sul passo, erano dovuti al piano non a bolla? Alla fine ho cambiato livelle (ben due con valori completamente sballati, kulo da guinness), piano a bolla e rifatto tutto da zero, in un lampo è andato tutto a posto.
Vecchio 11 novembre 12, 15:34   #58 (permalink)  Top
Residenza: roma
Rug, come si traduce "Elevator flip rate"?......e solo "flip rate"?
Vecchio 11 novembre 12, 18:03   #59 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sarebbe il tasso (meglio traducibile con velocità) di "rovesciata"
se relativo ad Elev, dell'elevatore, quindi del beccheggio
hai presente quando "rovesci" la frittata nella padella? oppure quando fai testa o croce con una moneta? oppure quando dai un buffetto?
ecco, questi sono i significati del verbo e del sostantivo (per traslato, significa anche "frittatina")
Vecchio 11 novembre 12, 18:20   #60 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ah, ok, grazie.
Rug, quanti anni hai?
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX diggeibad Elimodellismo Club Modelli 43 03 marzo 16 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
