Vecchio 22 ottobre 12, 08:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Guerinomaione
Data registr.: 09-07-2012
Residenza: Pescara
Regolazione gp780
Buongiorno a tutti, ho montato un gyro GP780 sul rexino (il 250).
Ora, avendo montato il gyro "a testa in giù", corregge al contrario. È necessario rimontarlo correttamente o posso riversare la correzione?
Ho una dx6i, nel menù reverse, ho trovato sia "rud" che "gyro" ma, se li reverso entrambi o anche uno solo, la correzione sembra contraria ma non ha la stessa escursione di quella precedente.
Guerinomaione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 09:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
ciao se gira sempre basta fare il reverse sul giroscopio, poi se muovi lo stick gira al contrario, devi fare il reverse sulla radio sul rudd,mai sul gyro
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 09:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Ciao e grazie,
in pratica sulla radio reverso la coda (rud), questo l'ho capito. Il reverse sul gyro invece non so se è possibile sul 780, nel caso sai come si fa?
Io ho letto il manuale e so che puoi importare il limt, il delay, il tipo di servo ecc...
Vecchio 22 ottobre 12, 09:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Guerinomaione Visualizza messaggio
Ciao e grazie,
hai perso gli "appunti" ?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
Vecchio 22 ottobre 12, 16:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Grazie caro
Vecchio 23 ottobre 12, 00:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Tutto fatto, ma una domanda: se vado sopra i 55 come valore sul gyro nella mia dx6i, il gyro va in continua correzione, quasi impazzisce. Con valori inferiori, il problema quasi scompare. Perchè?
Vecchio 23 ottobre 12, 01:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
se va sempre in correzione perche forse non hai ben impostato lo zero e d il punto neutro,cmunque se aummenti la sensibilita e normale che bacchetta ,infatti quando inizia a bachettare dei mettere qualce punto in meno cosi poi diventa perfetta.cmq l'importante non scendi al disotto del 50 % se no si disattiva il blocco coda
Vecchio 23 ottobre 12, 01:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
dipende da quale radio lo imposti; nella mia va da 0 a 100% avcs e 0 -100% normal
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 02:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
Lo ha detto ha una DX6 quindi con scala da 0 a 100 quindi oltr i 50% è in AVCS sotto il 50% no!!
Comunque ritornando al suo discorso c'è qualcosa che non mi torna, mi sembra strano che con una sensibilità così bassa già dal 55% gli sbacchetta!!!
Susa ma l'uniball sulla squadretta del servo sù quale foro l'hai messo???
Hai letto il manuale quale foro consigliano?? di solito il Gyro si comporta così quando metti l'uniball troppo all'esterno!!! Dovresti provare ad avvicinarlo un'pò
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 02:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
ah scusate mi era sfuggito, comunque questo gyro dovrebbe lavorare tra il 60 e 69% con questa scala... strano...
l'uniball deve stare a max 7mm dal centro della squadretta.
gp780 blurex Elimodellismo Motore Elettrico 1 10 gennaio 11 22:27
In arrivo Gp780 dytona Elimodellismo in Generale 4 06 gennaio 10 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
