Vecchio 27 maggio 06, 20:11   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da nigel_uno
Non devi cambiare il reverse sui servi, ma il senso (da + a - o viceversa) sulla percentuale di corsa nel menù dello swashplate.
Luca
Nigel_uno,
mi spieghi meglio ????
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 06, 20:20   #12 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da calderaro
x g14c0m0
mi dai cortesemente il canale esatto per ciascun servo, visto che tu hai/avevi un 120°?
partendo dal retro dell'ely....
grazie...
I canali non posso darteli in quanto non hai la radio uguale alla mia; se guardi il manuale, alla fine ci sono scritti i collegamenti dei canali per futaba e jr, segui quello schema.
Ha ragione Luca per quanto riguarda il settaggio sel senso dei servi, scusami ho fatto confusione; dal menu dello swashplate hai i 3 canali con delle percentuali, basta che il canale che vuoi invertire tu lo cambi da + a - o viceversa.
Di più non sò dirti in quanto non conosco la tua radio, mi spiace.
Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 06, 20:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Il piatto a 120° del TREX è identificato sulle Futaba come SR3 quindi con il servo dell'elevatore posto dietro (o davanti), ed il servo del passo a sx e dell'alettone a dx (ma possono essere anche invertiti).
Nel menù del tipo del piatto puoi invertire la direzione e l'ampiezza del comando (ele pitch ail)
Luca
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 06, 13:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Luca
Ok
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 06, 13:16   #15 (permalink)  Top
Grazie a tutti!
in effetti l'inghippo era nel menù swashplate con le percentuali.
Ho invertito le percentuali che non quadravano e adesso tutto funzia!!
PS: ma le percentuali servono a correggere i movimenti dello swashplate come si farebbe con i subtrim con il piatto normale?
ciao!
Vecchio 29 maggio 06, 16:33   #16 (permalink)  Top
No, servono per regolare l'ATV, cioè la corsa del comando.
Vecchio 29 maggio 06, 18:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Questa sera avrò lo stesso tuo problema di settaggio, ho la mx 22 e studierò come miscelare i comandi, nel manuale del t rex però c'è scritto sove inserire la spinetta nella rx, segui come ti dicono loro, logicamente le corse ed i reverse devi impostarli tu, stando attento che vadano con le medesime corse, sopratutto per il passo, appena ho fatto gli esperimenti ti scrivo le mie considerazione, ma penso non sia facile.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 06, 18:50   #18 (permalink)  Top
x Nigel
Quindi se regolano la percentuale di corsa intendi la corsa massima?
x Gino, dimmi cosi poi ci confrontiamo!
A banco mi sembra che facciano la stessa corsa , ho controllato bene anche la meccanica che sia della stessa misura ecc.ecc.
In questi giorni comincio le prove in volo.....sperem....
Vecchio 29 maggio 06, 19:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Con il piatto a 120 gradi non bisogna fare il reverse su un solo servo ma è indispensabile utilizzare la funzione SWASH, che può avere,per ciascun comando,valore POSITIVO o NEGATIVO.
Prova ad invertire i gradi (positivo\negativo)sullo SWASH del picchia\cabra,vedrai che risolvi!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 06, 19:42   #20 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Questo NON è vero. Il reverse sul singolo canale inverte la corsa del singolo
servocomando, mentre il menu swash ti permette di invertire il verso del
comando impartito dalla radio (nick/roll): quindi a seconda del comando
può
agire su uno o più servocomandi.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Quali servi per piatto Eco 8 CCPM? NightRider Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 settembre 07 02:14
Miscelazione ccpm piatto oscillante 120° Marco The Fly Elimodellismo Principianti 7 29 marzo 07 21:37
piatto standard o CCPM frfioron Elimodellismo Principianti 7 14 febbraio 06 15:03
Style 50 delux con piatto CCPM raffa1971 Elimodellismo Acrobazia 13 15 gennaio 06 17:30
T-rex Xl Rotazione Piatto Ccpm raffa1971 Elimodellismo Motore Elettrico 15 13 dicembre 05 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:59.
