![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3448396 ![]() ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
![]() | #45 (permalink) Top |
| io te lo correggo. ma tu però ti leggi tutta la guida che abbiamo fatto. ![]() cercando di capirla.. ORIGINALE: throttle curve = curva del gas (thr crv) pitch curve = curva del passo (thr pit) travel adjustment = corsa di regolazione (trv adj) {regola la corsa dei servi} throttle hold = gas contenuto {spegne il gas con lo spostamento dello switch} exponential = esponenziale (EXP) {serve a regolare la sensibiltà dello stick} End point = punto finale (EP) {regola il punto finale della corsa del servo} Dual rate = doppia velocità (D/R) { regola la velocità del servo} Trainer = istruttore {pilotare con istruttore collegando le due radio tramite cavo} Trim = regolare { serve a regolare le inclinazioni del piatto, o il gas, o la coda} sub trim = regolare {simile ai trim ma si usano per regolare le squadrette dei servi} reverse = invertire {inverte un canale del servo affinché esegua il corretto movimento} swash mix = (mix oscillazione dei servi del piatto [da controllare]) hovering = in bilico {elicottero fermo in un punto, sospeso in aria} idle up 1 o 2 = cambiano i set per un altro tipo di volo. gyros = giroscopio (gyro) {serve a contrastare i movimenti accidentali della coda} rudder = coda/timone (rud){servo di coda} aileron = alettoni (ail) elevator = elevatore (elev) pitch = passo RIVISTA: -throttle curve = curva del gas (thr crv) -pitch curve = curva del passo (thr pit) -travel adjust = regolazione generale del fine corsa dei servi da entrambe i lati (anche detta ATV, trv adj o end point), si usa in fase di settaggio {regola la corsa massima dei servi} -throttle hold = switch di sicurezza per evitare partenze accidentali, e serve a mettere in sicurezza il motore, mantenendolo spento anche se ci fosse l'impulso per farlo partire. -exponential = esponenziale (EXP o AFR) {serve a regolare la sensibilità di comando nel centro stick, durante la prima parte di movimento} ci sarebbe da parlarne per mezz'ora -Dual rate = regolazione della corsa dei servi (stessa cosa del travel adjust), ma è selezionabile tramite interruttore, utile per decidere tramite un interruttore se si vuole una risposta ai comandi più aggressiva o più soft. -Trainer =funzione che consente di programmare la funzione allievo/maestro. è dedicata ad uno switch usato per il passaggio o per l' acquisizione del comando quando si usa questo metodo di apprendimento {pilotare con istruttore collegando le due radio tramite cavo} -Trim = serve a regolare il il modello durante il volo qualora esso tenda da solo ad andare da una parte, applicabile su ogni asse -sub trim = serve a regolare il centro del servo, ha lo stesso effetto dei trim, ma si usa in fase di settaggio e non in volo. Serve inoltre nel caso in cui il trim finisca e risulti quindi insufficiente. -reverse = invertire {inverte il movimento di un servo affinché esegua il corretto movimento} -swash mix = serve a regolare la corsa e il verso di tutto il piatto dell'elicottero. con questo particolare menu, al contrario del travel adjust (che è relativo ad ogni specifico servo), si agisce su tutti e 3 i servi contemporaneamente, in modo da non creare scompensi di corse su uno soltanto. -hovering =volo stazionario a quota fissa, manovra base di apprendimento -idle up 1 o 2 = consente di cambiare curva gas e curva passo tramite un interruttore, passando ad una modalità di volo più o meno aggressiva. -gyro = giroscopio. menu dedicato alla gestione della sensibilità dello steesso. il giroscopio è una centralina elettronica che serve a tenere "automaticamente" ferma la coda nella posizione che desideriamo, contrastando la contro coppia che altrimenti tenderebbe, per principi fisici, a far girare la coda in senso opposto rispetto a quello di rotazione del rotore. -rudder = coda/timone (rud){servo di coda} -aileron = alettoni (ail) -elevator = elevatore (elev) -pitch = passo
![]() | #46 (permalink) Top |
be diciamo che la tua è più precisa e chiara... ma tecnicamente non ho notato molte differenze... comunque seguo la guida e questo post sin da prima che dassi il tuo contributo...l'ho gia letta e capita tutta "prof" ![]() ![]() ![]()
![]() | #47 (permalink) Top | |
La tua "guida" è sostanzialmente inutile, confusa e tratti anche sbagliata; non ha un filo logico( riguarda gli acronimi oppure i riguarda i settaggi della radio?)... per il resto, se la mia interpretazione ti sembra solo più precisa e chiara, allora anche queste mie parole saranno vane.. buona continuazione.
![]() | #48 (permalink) Top | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
![]() ![]() ma non penso mi troverai spesso li... preferisco stare fuori all'aperto e sentire meno... ![]() e comunque non ho mica scritto una guida ![]() ![]()
...prima di postare in questa sezione ... | edubu | Elimodellismo Principianti | 13 | 11 luglio 12 13:46 |
Cosa Manca E Cosa Posso Togliere | Alpino | Aeromodellismo Principianti | 7 | 20 settembre 06 20:43 |
