15 ottobre 12, 17:22 | #72 (permalink) Top | |
rudservo no perché ha fatto prova crociata resta (diciamo al 90%) solo un suo malsettaggio/errore
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
15 ottobre 12, 17:23 | #73 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aux1: uno dei due servi anteriori del piatto Gear: canale con il solo filo giallo del gyro Rudd: canale con il cavetto del gyro con tutti e tre i fili Thro: ESC Elev: servo posteriore del piatto Ail: l'altro servo anteriore del piatto.
__________________ t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato e offshore a motore da 1 metro | |
15 ottobre 12, 17:25 | #74 (permalink) Top |
User |
se qualche anima pia con una dx7 controlla con me i settaggi della radio ne sarei moooolto grato, mi stà demoralizzando questo mini ely
15 ottobre 12, 17:26 | #75 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nella sensibilità in avcs quando metti la percentuale, sei sicuro di aver dato il numero che ricade nella funzione in avcs, ad esempio sulla mia futba se metto da -100a0 sono in normal se metto da +0a+100 sono in avcs, per la Dx7 non sò se devi mettere valori in positivo o in negativo o devi stare dentro dei limiti ad esempio 0a50 in normal o 50-100 in avcs, sul manuale della radio dovrebbe esserci.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
15 ottobre 12, 17:27 | #76 (permalink) Top | |
ancora una cosa: la dx7 (non la "S" nuovo modello) ha un menu "bastardo", per quanto riguarda il gyro non chiedermi i dettagli, ma non è "semplice" e logica come le altre
15 ottobre 12, 17:30 | #77 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1: 25% (sarebbe il normal in questo caso) 2: 80% (avcs) con il HOLD/RUDDER D/R 0-1 comando il passaggio
15 ottobre 12, 17:32 | #78 (permalink) Top |
User |
sono tutti nello stesso verso ( segnale verso l'alto ) gli spinotti
15 ottobre 12, 18:20 | #79 (permalink) Top | |
15 ottobre 12, 19:38 | #80 (permalink) Top |
User |
Guarda, se hai pazienza fai un bel video informativo completo e lungo in stile rugrug ma non copiare la sua brevità , devi farci capire che fai sulla radio, come reagisce il modello e magari far vedere anche la ricevente e tutto quanto. Togli dal modello ogni cosa, anche il giroscopio, fai le prove con i fili volanti e soltanto il servo di coda connesso al tirante e quindi al gruppo coda. Al momento ti abbiamo detto tutto il possibile, solo vedendo si potrebbe scorgere qualche dimenticanza .... e secondo me è banale ma non la vedi . p.s gyro fermo all'accensione e perfettamente in piano |
problema con t-rex 250 | GUZZI | Elimodellismo in Generale | 4 | 07 settembre 11 03:26 |
problema alimentazione t-rex 250 | Pogonaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 05 agosto 11 15:06 |
Problema coda T-Rex 250 | Rexino | Elimodellismo Principianti | 13 | 16 maggio 11 21:55 |
problema t rex 250 | ANNAM. MARCOPTER | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 aprile 09 16:06 |
