Vecchio 15 ottobre 12, 13:46   #61 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Alt, calma !!!
Allora, ho rivisto bene la discussione ed ho trovato il video dello slider, inoltre ho anche letto che hai cambiato il giroscopio: il problema non è meccanico !
Non guardare più il modello, concentrati sull'elettronica, e non è neanche il giroscopio dato che con uno diverso fa lo stesso, dunque o Ricevente o servo di coda !
Ho trovato un po' strano il ronzio di quel servo, indaga su questa via ... prova un servo del piatto qualsiasi al posto di quello di coda così puoi o no escludere il problema al servo.
Fatto ciò si va avanti, non ti curare del settaggio preciso, quello slider deve stare fermo.
Qualcuno ti ha controllato i parametri dalla radio ?
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 13:48   #62 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da maxer11 Visualizza messaggio
per la cronaca il modello era dell'amico darkflight qui su baronerosso
Se a lui funzionava e non è cambiato nulla, o sta per morire il servo o la tua radio ha dei problemi, non vedo alternative
Vecchio 15 ottobre 12, 13:53   #63 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Data registr.: 07-09-2012
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
nel pomeriggio provo con l'altra radio allora
t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato e offshore a motore da 1 metro
maxer11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 14:29   #64 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
conosco Dark dal vivo e sò come tiene i suoi modelli è molto preciso e disponibile e ho visto volare anche i suoi t-rex 250, quindi se te l'ha dato montato e tu hai solo collegato la radio e ricevente il problema sta in questo passaggio.
L'unica cosa che mi può venire in mente che collegando gli spinotti del giroscopio alla ricevente non hai invertito il +- e segnale e ti fà quello scherzo o ci sia un'impostazione radio che non va bene.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 14:53   #65 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
DSCN0028 - YouTube
ecco il video
è completamente assente l'anticoppia, in altre parole il rotore di coda non produce spinta
Vecchio 15 ottobre 12, 16:18   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao a tutti non partecipo alla discussione, ovviamente, però seguirò con interesse dato che sono stato nominato.
@ maxer: per fissare il giroscopio usa il biadesivo. Proprio al limite, aggiungi una fascetta, tipo quelle delle batterie. Però il biadesivo dovrebbe bastare. Il GP 750 è meno suscettibile del 780.
@eux: grazie
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Ultima modifica di Darkflight : 15 ottobre 12 alle ore 16:26
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 16:33   #67 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
@eux: grazie
ciao Max ;) allora ho cambiato il servo di coda con uno nuovo, il problema non cambia, ora cambio radido e vi faccio sapere
Vecchio 15 ottobre 12, 16:44   #68 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
come ha detto marco io controllererei la radio.
hai altri modelli o solo questo?
vai sulla finestra che ti fa vedere la corsa degli stik,
il rud e perfettmente al centro?
anche dopo alcuni smanettamenti degli stik?
ps,spero che tu non abbia invertito i due canali
sulla ricevete,rud e gear per la sensibilita'.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 16:51   #69 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao max, ma è il caso di cambiare radio? Se la usi col raptor, allora funziona. Fossi in te, fermerei un attimo tutto e ripartirei da zero. Nuovo programma heli con piatto a 120°, trim e subtrim a 0, curve lineari 0-100 e riprogrammazione dell'ESC. Poi setup del giroscopio, 0 meccanico e limits. E poi rifai le curve di passo e gas. Insomma come se lo avessi comprato nuovo. Quell'elicottero volava con quella dotazione e deve volare anche adesso .
Vecchio 15 ottobre 12, 16:55   #70 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
premetto che stavo usando una dx7 appena presa, adesso ho appena riprovato con la hitec e niente stesso problema ( avevo provato con lo stesso programma che utilizzai quando mi arrivo con l'hitec optic 6 ).....significa che riproverò tutto d'accapo :'(
problema con t-rex 250 GUZZI Elimodellismo in Generale 4 07 settembre 11 03:26
problema alimentazione t-rex 250 Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 43 05 agosto 11 15:06
Problema coda T-Rex 250 Rexino Elimodellismo Principianti 13 16 maggio 11 21:55
problema t rex 250 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 aprile 09 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
