15 ottobre 12, 12:35 | #52 (permalink) Top |
User | allora, ho rifatto ancora una volta lo 0 meccanico ( squadretta servo a 90° e asta uniball nell'hub di coda a 90 ° ) ho cambiato posizione del gyro ( fissato con il velcro ) e pareva andare, dopo 10 secondi di hovering stabile a circa 1 metro, imbarda a sinistra e non riesce a controbilanciare l'imbardata e sono costretto a scenderlo. Bello il 250, ma mi stà facendo penare per un bel hovering tranquillo tranquillo
__________________ t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato e offshore a motore da 1 metro |
15 ottobre 12, 12:43 | #53 (permalink) Top |
User |
fissato con il velcro mi sà che si muove troppo, provoca vibrazioni che il gyro può scambiare per comandi di coda, se utilizzi una fascetta per tenere il gyro non troppo stretta. A questo punto io rimetterei il bioadesivo e riproverei rifacendo lo zero meccanico, se ti ricapita secondo me è il giroscopio, curva motore alta tra 70%-80%. Un gyro che mi ha lasciato si comportava proprio così, ogni tanto andava a fondo corsa, da quando me ne sono accorto due voli e non funzionava più, il servo di coda ha cambiato 3 modelli e va ancora.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
15 ottobre 12, 12:44 | #54 (permalink) Top |
User |
Dopo 6 pagine di discussione le considerazioni sono solo due: o c'è qualcosa di vistosamente sbagliato nella meccanica o qualcosa fra giroscopio, servo, radio sono difettosi Il giroscopio può essere settato da cani ma la coda deve tenere lo stesso, quindi inutile continuare a insistere sui limiti, sui 90° precisi al decimo ... il problema è altro. Il consiglio è sempre quello di recarsi presso un campo e farsi aiutare, magari qualcuno ti presta un giroscopio o identifica subito il problema. |
15 ottobre 12, 12:50 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato e offshore a motore da 1 metro | |
15 ottobre 12, 12:51 | #56 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |||
15 ottobre 12, 12:52 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 ottobre 12, 13:03 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vedendo il modello sul fianco destro rotore di coda senso antiorario. Quindi si il senso è giusto
15 ottobre 12, 13:04 | #60 (permalink) Top |
User |
per la cronaca il modello era dell'amico darkflight qui su baronerosso
problema con t-rex 250 | GUZZI | Elimodellismo in Generale | 4 | 07 settembre 11 03:26 |
problema alimentazione t-rex 250 | Pogonaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 05 agosto 11 15:06 |
Problema coda T-Rex 250 | Rexino | Elimodellismo Principianti | 13 | 16 maggio 11 21:55 |
problema t rex 250 | ANNAM. MARCOPTER | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 aprile 09 16:06 |
