14 ottobre 12, 12:38 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Ricapitolando : Trim e sub trim a zero , accendi ( in avcs ) a modello immobile e lascia li 'il modello ...lo slider non si deve muovere ! Se , non si muove a modello immobile ma si muove in volo facendoti driftare la coda > vibrazioni negative per il giro . Ps : se , a modello immobile acceso in avcs , lo slider si muove pur avendo trimm, sub trim a zero e tutti i mix disattivati > giro o servo da cambiare
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
14 ottobre 12, 12:46 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il gyro da cambiare lo escluderei dato che ho provato a sostiuirlo con un hk401b ( sò che non è il massimo ma avevo quello libero ) e il problema è rimasto lo stesso. Per il servo non mi sembra da cambiare, regge bene e risponde velocissimo ai comandi
__________________ t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato e offshore a motore da 1 metro | |
14 ottobre 12, 12:53 | #43 (permalink) Top | |
Ti ribadisco e confermo le prove da fare
14 ottobre 12, 13:03 | #44 (permalink) Top |
User | lo slider non si muove senza toccare nulla, ora carico il video su youtube
14 ottobre 12, 21:55 | #46 (permalink) Top |
Dalla prova che hai fatto il giro e il servo dovrebbero essere a posto . Rifai il settaggio di coda , limiti , ecc. Allora posiziona la squadretta del servo a 90 gradi , stacca il rinvio dal servo ,e vedi quale e ' il centro geometrico del limite di destra e di sinistra del rinvio di coda e segnalo con un pennarello . Devi segnare sul rinvio inferiore ( tirante tra servo e coda ) in modo da avere un riferimento ( dove scorre ) per poter avere il centro tra la corsa completa ( mettiamo di 4cm , giusto a 2cm )! Blocca in quella posizione , collega con il servo ( con la squadretta a 90 gradi ) e fai il limite ( ne dovresti avere uno solo sul tuo giro , che deve andarti bene per entrambi i lati ) . Metti in avcs e riprova . Naturalmente il limite unico ti deve portare ad avere un limite valido per entrambi i lati quasi a sfiorare la " battuta" Se dovessi avere ancora problemi si vede ... il tuo giro potrebbe essere un Piezo ( e non MEMS ) e quindi con una regolazione particolare per avere la coda ferma in Hovering Ps se te la senti qualche giro in piu ' del rotore
15 ottobre 12, 00:02 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
buona sera edubu io li consoglierei di fare le impostazioni della coda con il giroscopio con sensibilita a 0 cosi se muove per sbaglio la coda il servo non si muove cosi ha tutto il tempo per impostare perfettamente il punto neutro,e dopo tutto cio gli imposta prima di volare di nuovo la sensibilità.buona serata
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra | |
15 ottobre 12, 00:40 | #48 (permalink) Top | |
o sbaglia qualcosa lui, oppure c'è qualcosa che non funziona
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
15 ottobre 12, 01:24 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
problema con t-rex 250 | GUZZI | Elimodellismo in Generale | 4 | 07 settembre 11 03:26 |
problema alimentazione t-rex 250 | Pogonaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 05 agosto 11 15:06 |
Problema coda T-Rex 250 | Rexino | Elimodellismo Principianti | 13 | 16 maggio 11 21:55 |
problema t rex 250 | ANNAM. MARCOPTER | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 aprile 09 16:06 |
