Vecchio 12 ottobre 12, 23:53   #31 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Data registr.: 07-09-2012
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
parti a monte, dai "concetti"
andare a tentoni fa perdere tempo e pazienza inutilmente
dunque adesso la "meccanica" dovrebbe essere a posto ( sperem), per cui partiamo dal sintomo:
non è cambiato nulla, dalla "correzione" delle pale rovesciate ?
ruota senza controllo a sinistra ?
Nell' ultima prova e migliorato qualcosa ma sembra sforzare troppo nell' imbardare a destra
maxer11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 00:18   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
non e che hai i trim o subtrim sulla coda e te la porta di lato
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 00:22   #33 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
Domattina controllo ora nn ho il quarto sotto mano :-)
t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato e offshore a motore da 1 metro
Vecchio 13 ottobre 12, 11:17   #34 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da maxer11 Visualizza messaggio
avevo un pò di trim ma non cambia la situazione, secondo me ( nella mia ignoranza assoluta ) il fatto che lo slider in avcs arriva sempre a fine corsa verso i palini è il problema
Vecchio 13 ottobre 12, 11:21   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
io rifarei l'impostazione del giro da capo...
il reverse lo hai fatto?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 11:24   #36 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
si l'ho rifatto, sul manuale align l'impostazione è la seguente ( che ho seguito passo passo ) 1) Green 1520u
2) Green Digital servo
3) Red Reverse rotation
4) Eseguire i limiti senza impuntamenti ( seguito il video )
5) Red per micro hely 250/450
lo slider schiaccia il dito spostando la coda a destra quindi la direzione è giusta
Vecchio 13 ottobre 12, 15:02   #37 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
si l'ho rifatto, sul manuale align l'impostazione è la seguente (che ho seguito passo passo ) 1) Green 1520u
Ti è stato detto prima da Rugrug di controllare i trim e sub trim!!
Hai detto che il trim non era a zero, ma i sub trim li hai controllati???
I sub trim sono tutta un altra cosa rispetto ai trim e li trovi nel menu della radio!!
Fondamentale trim e sub trim devono essere a zero volando in avcs altrimenti la coda si comporta in questo modo!!!!
Altra cosa fondamentale, quando colleghi la batteria al modello l'ely deve rimanere immobile per circa tra secondi finche non vedi che si centra lo slider di coda, se lo muovi prima, intendo anche una piccola vibrazione avrai questo problema dello slider che và tutto da un lato, questo perchè in quei 3 secondi avviene un inizializzazione, dove il gyro controlla se è tutto apposto e imposta l'accelerazione angolare corrente come zero (per zero intendo coda ferma senza movimento), quindi per cui se dovessi muovere la coda anche di poco quella accelerazione viene memorizzata come zero, quindi dopo avresti i problemi che hai!!!
Penso che tu faccia già questa procedura correttamente, però te l'ho detto perchè non si sà mai
Ultima modifica di discovery2005 : 13 ottobre 12 alle ore 15:05
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 16:26   #38 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
si faccio attenzione all'inizializzazione senza muovere l'ely, i subtrim sono a 0 così come i trim. L'ely passo passo sembra migliorare ma tende sempre a imbardare a sinistra
Vecchio 13 ottobre 12, 23:24   #39 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
io ho una futaba., sulla radio per caso ti sei dimenticato di disattivare qualche miscelazione sui parametri riguardanti la coda.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 12, 12:27   #40 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
ci avevo pensato, ma non ho mix piatto/coda. Adesso non ho idea di come abbia fatto ma lo slider non và più a fine corsa in avcs si ferma dove lo lascio......oggi in hovering sta qualche secondo dopo di che tende a imbardare a sinistra e mi viene difficoltoso controllarlo. Però già vedo i primi miglioramenti con i vostri consigli
problema con t-rex 250 GUZZI Elimodellismo in Generale 4 07 settembre 11 03:26
problema alimentazione t-rex 250 Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 43 05 agosto 11 15:06
Problema coda T-Rex 250 Rexino Elimodellismo Principianti 13 16 maggio 11 21:55
problema t rex 250 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 aprile 09 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07.
