Vecchio 12 ottobre 12, 17:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
[QUOTE=maxer11;3434551]
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
si hai ragione, ho rimesso le manine per la foto e le pale sono rimaste con il taglio inverso invece.
ecco il video della coda
DSCN0026 - YouTube
non si riesce a capire ma ti trovi in questa situazione, con l'elicottero fermo:
metti in avcs o blocco di coda, muovi lo stik di coda e rilascialo quando lo slider è a fondo corsa lo slider deve stare fermo in questa posizione, ora passa tramite l'interruttore in normal senza toccare lo stik di coda lo slider si dovrebbe +- centrare all'albero di coda, se ripassi in avcs lo slider sta fermo in posizione senza muoversi da nessuna parte .
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 12 ottobre 12 alle ore 17:53
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 17:55   #22 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Data registr.: 07-09-2012
Residenza: Potenza
Immagini: 3
il primo sinistra destra è in normal, le altre scodate sono in avcs infatti và fino a fondo corsa
maxer11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 17:57   #23 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da maxer11 Visualizza messaggio
non deve andare a fine corsa deve stare nella posizione che tu vuoi, contralla che i cavi siano inseriti giusti.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 12 ottobre 12, 18:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
controllato ora, i cavi sono inseriti.....tu che radio hai non vorrei fosse un problema di programmazione radio, anche se ho seguito il manuale alla lettera. ho una spektrum dx7
Vecchio 12 ottobre 12, 20:07   #25 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
ragazzi provo e riprovo reverse e contro reverse ma proprio non ne vuole sapere, la coda và a cavolo suo, regolato mene in avcs stà fermo per un pò ma poi pufff gira verso sinistra
Vecchio 12 ottobre 12, 20:58   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
anche in "rate" ?
Vecchio 12 ottobre 12, 21:08   #27 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
anche in "rate" ?
in normal è proprio identico, domani col sole faccio un video in "volo"
qualcuno ha una dx7 e può consigliarmi sui settaggi ideali per la radio?
Vecchio 12 ottobre 12, 21:29   #28 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
parti a monte, dai "concetti"
andare a tentoni fa perdere tempo e pazienza inutilmente
dunque adesso la "meccanica" dovrebbe essere a posto ( sperem), per cui partiamo dal sintomo:
non è cambiato nulla, dalla "correzione" delle pale rovesciate ?
ruota senza controllo a sinistra ?
Vecchio 12 ottobre 12, 22:29   #29 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
scusami rugrug stavo pensando che per la questione dei palini dipende come ha incrociato la cinghia, perche se la messa al contrario i palini stanno dritti ,cmq secondo me dovrebbe seguire qualche passo che hai accenato prima per vedere realmente come stanno, secondo me dovremmo creare un post tipo check list prima di partire per un volo :-)cosi sara utile ai nativi
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 23:50   #30 (permalink)  Top
L'avatar di maxer11
Residenza: Potenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
La cinghia ruota e fa girare i palini nella giusta direzione come mostrato da rugrug .
La meccanica funge bene il giro e settato bene ma in avcs lo slider porta i palini a fondo corsa sempre
problema con t-rex 250 GUZZI Elimodellismo in Generale 4 07 settembre 11 03:26
problema alimentazione t-rex 250 Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 43 05 agosto 11 15:06
Problema coda T-Rex 250 Rexino Elimodellismo Principianti 13 16 maggio 11 21:55
problema t rex 250 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 aprile 09 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:22.
