17 ottobre 12, 15:20 | #101 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le possibilità te le abbiamo dette tutte, le prove incrociate le hai fatte ... non resta che il problema elettronico se la radio è stata ben settata fin dall'inizio, altrimenti anche gli incroci hanno avuto poco senso. Forse c'è qualche filo scoperto che tocca sul frame in carbonio ? Dai qualche colpetto al frame del giroscopio e controlla se succede qualcosa, tira anche leggermente i cavi che escono da esso e vedi che succede. p.s sulla dx6i l'impostazione è una banalità, quindi se fatta correttamente non c'è motivo per cui lo slider non stia fermo aspettiamo il video, forse si capirà di più | |
17 ottobre 12, 15:45 | #102 (permalink) Top |
User |
potrebbe anche togliere pale e palini appoggiare il modello su un tavolo e accenderlo e dare gas per qualche minuto e controllare che lo slider non si muova da solo, penso che non si dovrebbe muovere perchè non deve compensare nessuna forza di spinta. Però sono sempre più convinto a un problema elettronico.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
17 ottobre 12, 21:10 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Hai cambiato,gyro,servo,trasmittente. Controllato settaggi,collegamenti,rotazione pale palini. A questo punto se il comando non fa più scherzi che si muove da solo E da fermo postando l'ely con la mano,le correzioni del gyro sono sempre Giuste e lineari nel tempo,non ti resta che controllare due cose ad mio avviso. Una e il perno di coda"succede che la dentatura dove scorre la cinghia sembra ok Ma invece si è arrotondata quanto basta per dare problemi. L'altra e il gruppo ingranaggio che da il moto alla cinghia dal rotore principale. Sempre se tutto il resto e ok. Ciao.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
25 ottobre 12, 11:14 | #105 (permalink) Top |
User |
ragazzi risolto cambiando radio, da dx7 a dx7s ivan vatkorka!!!!!!!!!!!! ragazzi ora c'è un'altro problemuccio......quando lo metto in fusoliera (heliartist md500) seguendo il manuale mi dà problemi con la coda (di nuovo) il servo come và montato esattamente? sul manuale della heliartist scritto con i piedi si vede una foto, così l'ho messo ma non stà fermissimo
__________________ t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato e offshore a motore da 1 metro |
25 ottobre 12, 11:31 | #106 (permalink) Top |
User |
ciao, io quando ho messo il mio in fusoliera ho fatto in questo modo, ho messo il servo in posizione come da manuale +-, poi ho inserito l'ely nella fusoliera per vedere se il tutto entrava senza fatica. Trovata la posizione del servo a questo punto lo sfili dalla fusoliera, lo rimonti senza fusoliera e vai al campo e trovi il punto neutro dei palini di coda che ti dà la giusta controcoppia. Ritorni a casa e senza toccare la posizione del servo e la lunghezza del tirante e il tubo, smonti il gruppo di coda dalla parte dei palini, rimetti l'ely in fuso e rimonta il gruppo. Vai al campo e vola. massimo fai una correzzione di trim di una-due tacche.
25 ottobre 12, 12:27 | #107 (permalink) Top |
User |
grazie mille proverò così, ho provato tutto stesso in fusoliera pensando che riuscisse facile facile com un 450
25 ottobre 12, 13:37 | #108 (permalink) Top |
User |
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
25 ottobre 12, 19:35 | #109 (permalink) Top | |
se voli in avcs"blocco coda" niente trim e sub trim.
problema con t-rex 250 | GUZZI | Elimodellismo in Generale | 4 | 07 settembre 11 03:26 |
problema alimentazione t-rex 250 | Pogonaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 05 agosto 11 15:06 |
Problema coda T-Rex 250 | Rexino | Elimodellismo Principianti | 13 | 16 maggio 11 21:55 |
problema t rex 250 | ANNAM. MARCOPTER | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 aprile 09 16:06 |
