11 ottobre 12, 21:01 | #11 (permalink) Top | |
b-poter regolare corsa, verso, limiti, centraggio, velocità e molti altri parametri, a seconda del "programmer" che usi Digital Servo Programmers - Hitec RCD Servo Programmer/Tester Servo Programmers - troybuiltmodels.com
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 11 ottobre 12 alle ore 21:04 | |
11 ottobre 12, 21:45 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Comunque secondo me è meglio lasciarlo così com'è rischierei solo di fare casini s enon sai cosa tocchi | |
11 ottobre 12, 22:06 | #13 (permalink) Top | |
nel dubbio hai la possibilità di rimettere tutto a posto come da fabbrica è ovvio che la programmazione serve a chi deve trarre dal servo regolazioni particolari che non potrebbe altrimenti solo tramite le normali funzioni della radio (Dual Rate, Expo, EPA, ...)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
11 ottobre 12, 22:31 | #14 (permalink) Top | |
Comunque ho aperto il servo incriminato e si sente i classico odore di bruciato dei circuiti stamapati in silicio, è proprio bruciato!!! Mi meraviglio di Align sù come si faccia a montare uno schifo di servi sù un modello di questo livello boooo!! Stà di fatto che in circa 50 voli già 2 servi si sono bruciati, nel 2009 con il 600 nitro consumai circa 100 litri di miscela, circa 250 voli, mai nessun problema di servi DS610!! Secondo me sti DS415M e DS425M non valgono una mazza appunto li hanno montati solo sul plus, nello sport V2 i servi sono simili ma con codici diversi Ds410M e DS420 | |
11 ottobre 12, 22:31 | #15 (permalink) Top | |
poter agire sui parametri di un qualcosa ha il vantaggio di poter personalizzare la funzione, però quando i parametri sono molti l'altra faccia della medaglia è che si rischia di non venirne più fuori tu che sei nel settore auto mi confermerai che se inizi a regolare assetto, parametri motore eccetera, vai a creare tante mai situazioni che un utente normale non ci si raccapezza più ora, i parametri di regolazione di un servo non sono moltissimi, e alcuni sono già gestiti anche dalla radio, quindi magari se uno ha voglia di sperimentare può forse ricavarne un settaggio migliore di quello di fabbrica (che ovviamente non può tenere conto né del tipo di modello né del tipo di pilota). Però che io sappia sono pochi quelli che si mettono a farlo. Scelgono un servo veloce, poi usano i parametri settabili dalla radio
11 ottobre 12, 22:35 | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
HS-5065MG Servo Interessante la programmazione del failsafe direttamente sul servo: Programable Features: - Dead Band Width - Direction of Rotation - Speed of Rotation (slower) - End Points (up to 120 degrees) - Neutral Points - Fail Safe On/Off - Fail Safe Points - Resolution (default is set at high) - Overload Protection (default is off) | |
11 ottobre 12, 22:41 | #17 (permalink) Top | |
mi pare che i 415 li montino le versioni più evolute dei Rex450, cioè i Pro DFC, quindi non direi si tratti di robetta TREX 450 Pro DFC Combo - HeliPal
11 ottobre 12, 22:45 | #18 (permalink) Top | |
Ci sono diventato scemo dentro quel garage sia per la meccanica sia per l'impianto stereo!! però ne èè valsa la pena Quando alzavo il volume in garage cadevano giù le finestre a tutto il quartiere | |
11 ottobre 12, 22:47 | #19 (permalink) Top | |
11 ottobre 12, 22:51 | #20 (permalink) Top | |
Tutto ciò è successo oggi dopo il primo volo, al decollo del secondo l'eli mi si è storto tutto dà un lato, mi sono accorto in tempo prima di alzarlo altrimenti sai che botto!!!!! Mi domando se succede una cosa del genere in volo, uno esperto riuscirebbe a controllarlo ugualmente con un servo in meno ed atterrare??? Di sicuro se fosse successo a me sai che botto | |
Bruciato servo di coda | Tornado65 | Elimodellismo in Generale | 27 | 12 gennaio 14 17:44 |
servo bruciato? | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 23 luglio 09 01:23 |
servo bruciato!! | anacapri77 | Elimodellismo in Generale | 19 | 22 marzo 09 23:56 |
Ho bruciato un servo... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 02 gennaio 09 21:25 |
Secondo regolatore Align bruciato !? | MarcoMag | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 09 agosto 06 18:14 |
