Vecchio 24 settembre 12, 21:44   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2011
Residenza: Treviso
Ho cambiato tutto il box di coda con uno nuovo anche in quello nuovo si ripresenta quel piccolo gioco... A questo punto penso sia impossibile da eliminare... Ho montato tutto bene.... Le curve vanno bene?
max98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 22:50   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
Ho queste curve in Normal :
Curva gas: 0 , 39, 60,75,93
Curva passo:-1, 2, 5, 7.5, 9
Qualcosa da modificare secondo voi?
Codi su due piedi .....ok.
Palini ok? ....montati bene?.....troppo laschi sulle manine?
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 22:57   #23 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
I palini li ho serrati giusti... Le manine hanno un po' di gioco e anche lo slider ma penso sia normale perche' ho cambiato tutto il gruppo coda e il gioco e' rimasto... Potrebbe essere per caso il bilanciamento delle pale principali?? Perche' prima di alzarsi dal suolo l'elicottero vibra, raggiunto un certo regime (sempre prima di decollare) le vibrazioni scompaiono... Se faccio girare il rotore senza pale non c'e nessuna vibrazione.
Vecchio 24 settembre 12, 23:15   #24 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Verifica il cg delle pale, bilanciale bene e serrale in modo ottimale....prova.
Vecchio 24 settembre 12, 23:26   #25 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Data registr.: 10-07-2011
Residenza: prov modena
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Io ce l'ho e la mia coda e' una spada ...io pero' lo zero l'ho fatto bene , direttamente solo in avcs , al campo mi dissero che farlo in rate non serviva a nulla.
E' facile da fare alla perfezione , tieni il supporto del servo lento e se lo fai scorrere quel pelo che serve.
E' un buon giro ma pignolo , bisogna avere la meccanica perfetta,se non inizia a scodinzolare
quando parli di 0 fatto bene intendi passo pale a "0" e squadretta a 90°?
c'è chi consiglia 7/8° di passo sulla coda.
...più facile montarli che volarli...o era montarle?!
cillyjr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 23:30   #26 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
So come bilanciare le pale ma il cg come lo verifico? Mi dici la procedura? In effetti devo bilanciarle perche' ho cartavetrato la parte che entra nella pinza portapala su una pala siccome faceva fatica ad entrare (spero di non aver sbagliato, comunque anche dopo l'intervento la pala sembra gia' serrata ancora quando non ho messo la vite, si muove con fatica all'interno della pinza).
Vecchio 24 settembre 12, 23:31   #27 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da cillyjr Visualizza messaggio
Io dopo che ho messo a 90° la squadretta e a 0° i palini, metto un po' di reflex da 5° a 6°
Vecchio 24 settembre 12, 23:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Trovato, cambia servo !!
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 23:42   #29 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
.... e controlla eventuali vibrazioni residue sul rotore.
che sia anche il mio problema?
cx500ae: monta il gp780 e un servo "fusonic hb-d-9257" (forse causa del problema).
fino a un po' di tempo fa, con il servo Copterx GY240 mi sembrava andasse tutto bene.
ora che ho messo il gp780 sono iniziati i problemi.
essendo il servo "debole" e credo ad 80Hz ho impostato il gyro su "standard servo" (mi sembra che l'align lavori a 333Hz quanddo su "digital"), le altre impostazioni sono direi regolri.
radio dx8 con gyro sens. -100 (rate) +100 (hh).
se lo tengo sotto +50 quando tocco lo stick la coda parte e sembra continuare per "inerzia" anche rilasciando lo stick, se alzo la sensibilità quacosa migliora, ma non si elimina il problema. inoltre dando (o togliendo) gas la coda sbanda e si riassesta con notevole ritardo.
devo cambiare il servo o potrebbe esserci qualcos'altro da verificare?
graie.
Vecchio 24 settembre 12, 23:44   #30 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Io uso questo,
- HelyGo - Bilancia pale Hely
GP 780 Align marcoTrex Elimodellismo Elettronica 7 19 luglio 12 00:46
cerco gyro gp 780 Lo Scuro Compro 3 27 dicembre 10 01:36
align gp 780 mig70 Elimodellismo in Generale 10 28 aprile 10 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
