blade 120sr - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 settembre 12, 09:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
blade 120sr
ciao a tutti, ho appena acquistato un blade 120 sr, bnf, lo uso con una spektrum ma nel manuale non è presente nessun settaggio da fare per la dx6i a confontro degli altri modelli blade che nel manuale è presente una tabella con i vari set da fare.
Sarebbe utile capire cosa mettere.
grazie
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 09:44   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
grazie
Ciao, essendo il 120 sr un elicottero a passo fisso credo vada impostato un programma acro/aereo.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 09:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
grazie
a regola basta scegliere una memoria con lo swash impostato a 90° 1 servo (quindi una memoria di default), bindare, e funziona tutto
sia se usi la modalità acro (aereo) sia la modalità elicottero (nella quale acquisisci la funzione hold che non hai nell'acro)
è buona norma cmq controllare i reverse del piatto, cioè elevatore (avanti-indietro) e alettone (destra-sinistra): mettendoti dietro la coda dell'elicottero, i movimenti del piatto devono corrispondere a quelli dei comandi
Vecchio 19 settembre 12, 10:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
Quindi non è presente una tabella con tutti i parametri come per gli altri modelli?
Vecchio 19 settembre 12, 11:17   #5 (permalink)  Top
Moderatore
Gli altri elicotteri (hanno il passo delle pale (o inclinazione) che varia in funzione dello stick del gas quindi hanno bisogno di una parametria specifica.
Il Blade 120 sr invece no.
Albert Einstein
Vecchio 19 settembre 12, 13:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scusa, eh?
ma anche avesse i parametri scritti nelle istruzioni, pensi che NECESSARIAMENTE sia già a posto ?
oppure che anche fosse a posto, non è migliorabile con un po' di nostro?
i modelli secondo me vanno vissuti in maniera attiva, e ti parla uno che cerca di metterci le mani il meno possibile: ma almeno avere l'interesse di capire come funziona lo trovo essenziale, anche per lo spirito ...
Vecchio 19 settembre 12, 22:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
scusa, eh?
comunque ci sono riuscito, grazie
Vecchio 20 settembre 12, 10:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Gambler
Data registr.: 08-08-2012
Residenza: Teramo
Gambler non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 14:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Io ho trovato un mix rudd -> elev per usarlo in spazi ristretti in modo che dandogli timone stia più fermo possibile sull'asse in hovering.
Poi è utile usare un mix elev -> aile per compensare la dissimmetria di spinta delle pale (il modello tende a destra in avanti e a sinistra all'indietro) nel volo veloce in avanti e indietro.
Più importante il secondo, a mio parere !
system450 non è collegato   Rispondi citando
differenze: Blade 120SR - Blade MCPX Svagomix Elimodellismo Micromodelli 50 09 marzo 13 12:35
5 in 1 blade 120sr Bfabio Compro 7 16 ottobre 11 08:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:54.
