Problema vibrazioni trex 450 dopo un piccolo crash - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 settembre 12, 17:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2011
Residenza: Treviso
Ciao a tutti. Ho un trex 450 sport v2. Circa una settimana fa e' successo un piccolo incidente al mio elicottero. Mentre ero in hovering a circa mezzo metro dal terreno, un bullonino della canopy si e' staccato ed e' finito sulla corona dentata principale mentre girava. Si e' fermato subito il rotore e l'elicottero e' caduto. Ovviamente danni da caduta non ne ha riportati vista l'altezza. Il problema e' che dopo avere rimesso tutto a posto e dopo aver controllato pezzi vari (controllato main shaft, non sembra storto e visto il tipo d'incidente non avrebbe dovuto storgersi,controllato unidirezionale, spindle...), ho provato a dare gas dopo aver levato le pale, e, prima di arrivare al 30 % circa di potenza, l'elicottero vibra vistosamente. Poi, da 30% in poi le vibrazioni sembrano sparire... Le vibrazioni provengono dalla parte del rotore principale e del telaio. Secondo voi cosa dovrei controllare? La corona principale balla un po' mentre gira... Quale potrebbe essere il problema?
Vi ringrazio tutti in anticipo per le risposte.
max98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 17:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
controlla la T (specialmente i due ferretti che entrano dentro gli "elevatori del piatto", perdonami ma non ricordo i nomi) il mio problema era li e dopo aver provato 4 teste e 3 alberi il tutto si è risolto stringendo leggermente verso l'interno i ferretti in modo che il gioco della T sparisse.poi controlla il traking delle pale, e le pinze. se non risolvi controlla anche l'asse delle pinze
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 17:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Devi controllare un po' tutto il sistema di trasmissione, nell'ipotesi che il rotore non abbia subito danni da contraccolpo, vedi ad esempio flybar leggermente piegata all'insù.
Mi riferisco in particolare all'albero motore ed al pignone, al piccolo cilindro della corona autorotazione che si inserisce nell'unidirezionale, spesso si deforma soprattutto se si viene a bloccare il movimento della corona stessa, controlla anche e in modo particolare i cuscinetti dell'albero principale, scommetto molto sul fatto che siano sgabbiati o facciano comunque attrito, non dare per scontato che la corona o l'autorotazione siano integre esaminale per bene, lo stesso dicasi per l'alberino che tiene la cinghia. Non c'è nulla di scontato in queste situazione, anzi, spesso un incidente del genere crea danni più invisibili di un crash duro che ti costringe a cambiare mezzo elicottero .
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 17:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Quale sarebbe questa T?
Vecchio 17 settembre 12, 17:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Aspetta ma l'alberino nelle due corone puo' avere un minimo gioco o deve essere ben incastrato?
Vecchio 17 settembre 12, 17:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
la testa, ovvero il pezzo dove passa la flybar e l'asse delle pinze.
Risultato della ricerca immagini di Google per http://img.alibaba.com/wsphoto/321288767/450-helicopter-parts-CNC-metal-main-rotor-head-assemble-assembly-For-RC-helicopter-Trex-T-rex.jpg
smonta flybar e controlla se c'è gioco della testa
scollega ovviamente anche i link della gabbia
Ultima modifica di Luigi124 : 17 settembre 12 alle ore 17:51
Vecchio 17 settembre 12, 17:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
non capisco a cosa ti riferisci. comunque nel mio caso non c'è nessun gioco nelle parti della corona, è tutto ben fermo.
Vecchio 17 settembre 12, 18:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Mi riferisco al one way bearing shaft (il cilindro grigio che unisce le due corone). Comunque zero giochi sulla testa. Proprio ora mi viene un dubbio... La prova motore dove ho riscontrato queste vibrazioni la ho fatta senza uno dei due mixing arms U (quelli attaccati alle pinze....). Cioe' , da una parte il pezzo c'era, nell'altra pinza no... Secondo voi potrebbe c'entrare ?
Vecchio 17 settembre 12, 18:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
no non ci dovrebbe essere gioco in questo cilindro.
comunque si il mixing arms U mancante potrebbe non equilibrare bene l'asse.
potrebbe essere la qualsiasi anche la piu piccola fesseria che nemmeno immagini. devi controllare tutto.
Da me erano i ferretti,
Risultato della ricerca immagini di Google per http://i.ebayimg.com/t/Align-T-Rex-250-SE-PRO-Rotor-Housing-Flybar-Seesaw-Mixing-Arms-H25004QF-/00/s/NzY4WDEwMjQ%3D/%24T2eC16hHJIkE9qU3l3veBP%2B0dOZpRw~~60_35.JPG
da te non so.
Ultima modifica di Luigi124 : 17 settembre 12 alle ore 18:18
Vecchio 17 settembre 12, 18:15   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ma va??
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Dopo crash vibrazioni ed elicottero che gira r3dd3vil Elimodellismo Principianti 12 07 gennaio 11 15:00
dopo il trex 450 pro che elicottero? cuccurullo Elimodellismo Motore Elettrico 24 27 agosto 10 14:40
Strano problema e ronzio dopo banale crash maRRRco Elimodellismo Principianti 25 18 novembre 09 15:24
Piccolo problema trex 600 robertofly Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 00:37
Secondo modello dopo Crash del mio piccolo Avistar Kronecker Aeromodellismo Principianti 10 28 dicembre 05 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
