![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2005 Residenza: Trento
| Problema con la regolazione del T-rex
Ciao, Espongo il problema, sperando in un vostro aiuto. La radio è una mx12 su mode1, ricevente hitec e regolatore align (ereditati questi ultimi due dal precedente possessore del T-rex). Ho collegato la batteria all'eli ed ho seguito le normali procedure per impostare il regolatore sulla mia radio. Dopo una serie incomprensibile di suoni, tutti i servi hanno iniziato a vibrare. L'elicottero reagisce in maniera assolutamente anomala, in ibrido tra il mode 1 ed il mode 2. Lo stick di sinistra, contrariamente a quello che deve fare, controlla il gas e la coda, lo stick di destra controlla anch'esso il gas (e questo sarebbe giusto), ma anche tutti gli altri servi! ![]() Il rotore, che non avevo scollegato, è impazzito! Tutto ciò determina una enorme confusione: i servi rispondono bene, pur con il ronzio di fondo, allo stick di destra (cosa che non dovrebbero fare), e il motore è ovviamente ingovernabile! Ho provato a riconfigurare la radio su mode 2, ma dopo il beep iniziale, non dà segni di vita. Ho variato anche su mode 3 e 4, ma non c'è verso di farlo funzionare. Risponde solo in mode 1, ma in maniera incredibilmente caotica. Sono inesperto in materia e quindi so per certo di aver sbagliato la regolazione. Cosa mi consigliate di fare? |
problema regolazione del minimo sul mio 4T | dadoelella | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 08 ottobre 07 22:27 |
REGOLAZIONE GYRO- problema rotore di coda | Falcon 3D svizzero | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 07 13:00 |
Regolazione ESC | Hermes | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 24 maggio 05 10:06 |
Problema regolazione servi | bizio | Aeromodellismo | 5 | 12 dicembre 04 19:23 |
Regolazione Giro | maxkh | Elimodellismo in Generale | 9 | 26 novembre 04 12:36 |
