Vecchio 06 settembre 12, 22:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2011
Residenza: Treviso
Trex 450: viti allentate...
Ciao a tutti. Ho finito di montare il mio trex 450 sport v2 poco tempo fa, quindi ho deciso di provare a far girare il motore circa a 40% di potenza (dopo aver tolto le pale). Finita la prova motore, ho spento l'elicottero, e ho controllato lo stato di tutte le viti e di tutte le linkage ball dell'elicottero..... Risultato: tutte le linkage ball e le viti del gruppo del rotore principale (compresa una vite dello spindle) e quelle del gruppo del rotore di coda erano allentate e mi e' bastata pochissima forza per svitarle.... Le viti e le linkage ball le avevo avvitate mettendo un po' di frenafiletti T43 (quello che ho trovato nel kit)... Durante la prova motore non ho notato nessuna vibrazione..... Secondo voi perche' le viti e le linkage ball non hanno tenuto? Ho ripassato tutte le viti e le linkage ball dell'elicottero mettendo molto piu' frenafiletti e mettendone un altro tipo (sempre medio, Loctite)... Ora ho paura a mettere in volo il modello.... Cosa ne pensate?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
max98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 22:10   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Secondo me quello blu a corredo con il kit non tiene un granchè.
Il Loctite è senz'altro meglio.
Personalmente uso il rosso Thunder Tiger (quello del Mini Titan) e lo trovo meglio di tutti
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 22:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
Ma sul manuale del montaggio dice di mettere 2mm di frena filetti sul filetto della vite
A me così non si e' mai allentata nessuna vite, anzi a svitarle sono dure
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 22:13   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Vero vero....rosso TT.
Comunque il blu della Loctite é una bomba
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 22:16   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Hai aspettato che il frenafiletti asciugasse prima di metterlo in moto?
Quello che danno in dotazione non lo conosco ma la loctite è ottima!
Naturalmente devi serrare le viti anche con il frenafiletti " il giusto! "
Fai una prova analoga a quella fatta e ricontrolla il tutto, senza le pale l'eli è sicuro, poi quando farai la prima prova di hovering rincontrollerai il tutto!
Se ci dovessero essere vibrazioni atterra subito e controlla!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 22:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ok grazie. Dubitavo infatti della qualita' del T43... Ora spero solo che le viti si riescano poi a togliere perche' ho fatto l'errore di annegarle nella Loctite...
Vecchio 06 settembre 12, 22:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
ciao basta usare qualsiasi ferma filetti ,l'importante e di tipo medio perche se no bestemmierai ogni volta che farai manutenzione, e quando lo metti aspetta in base alla marca il tempo dovuto
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 22:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Pero su un 450 con brugola da 3 mm se tiene un pelo troppo si spanano quando si devono svitare...
Vecchio 06 settembre 12, 22:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da esponenziale Visualizza messaggio
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
non è molto tempo che un paio di persone, ed una accanita, mi impallinarono perché dissi che il ffl è meglio se asciuga ...
Vecchio 06 settembre 12, 22:38   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Tranquillo, verranno fuori comunque.
Due piccoli consigli, se posso:
1) non usare le chiavi a brugola in dotazione al kit (quelle a forma di "L"). Compra dei cacciaviti a brugola buoni, as esempio "Hudi": li compri una volta e non ci pensi più.
2) se poi la vite non venisse fuori comunque, scalda la testa della vite con la punta di un saldatore caldo, e poi riprova a svitare. Il frenafiletti non resiste al calore naturalmente !
HELP viti trex 450 pro LDEly Elimodellismo Principianti 5 31 dicembre 11 02:10
viti telaio Hk 450 mick3485 Elimodellismo in Generale 1 07 dicembre 11 17:06
Aiuto non trovo le viti da 2x30 per montare in fuso un trex 450 Sport mdamor Elimodellismo in Generale 7 10 luglio 10 12:55
trex 450 v3 e trex 450 sport si possono mettere in fusoliera infinity Elimodellismo Motore Elettrico 4 04 febbraio 10 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
