Trex 450: viti allentate... - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 settembre 12, 16:12   #41 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Mi raccomando, se le viti non vengono via, punta del saldatore sì, ma solo su parti metallo contro metallo.
Non fare come me che per togliere la maledettissima brugola sull'albero di coda ho sciolto pure i tirantini dello slider, e neanche erano collegati
ero un po' inesperto all'epoca comunque
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 16:13   #42 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
oppure non hai pensato di chiedere
oppure non c'eravamo noi (perché tu sei arrivato prima !)
Vecchio 07 settembre 12, 16:17   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
dipende dal gyro che hai (mi pare un GP780) e poi dalla radio, cioè dalla scala che hai in Avcs, cioè:
-da 0% a 100% "secca" (Avcs da 51% in su), allora con GP780 puoi provare un valore compreso tra 66% e 75%
-se invece la scala Avcs va da 0% a 100%, con GP780 puoi stare tra 15% e 30% max
p.s. Luigi, ti ho fatto un ennesimo furtarello ?
(trovo paradossale quello che hai detto prima, visto che le cose te le ho insegnate tutte io ... )
ahuahuahuah al ladroooo.... amici amici e mi futteru a bici bhe non sapendo che gyro avesse non potevo sparare...
e già hai ragione, proprio per questo cerco di darti una mano...
sei stato e sei un ottimo prof ma il posto fisso annoia
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 16:19   #44 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
io ho il posto variabile, ma NON un CB180 ...
Vecchio 07 settembre 12, 16:20   #45 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
resto sempre un allievo
Vecchio 07 settembre 12, 16:22   #46 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
in prima battuta, per il momento... sì !
Vecchio 07 settembre 12, 16:26   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2011
Residenza: Treviso
Non ho capito la differenza tra le due scale di sensibilita' del gyro, comunque sulla mia dx6i il menu' gyro e' cosi':
RATE
0: 0.0% -100.0% (posso mettere da 0 a 100)
1:0.0%-100.0% (posso mettere da 0 a 100)
(0 e 1 sono le posizioni dello switch gyro)
Con questa scala che ho quale e' la sensibilita' da impostare in AVCS del mio GP780?
max98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 16:30   #48 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
RATE
io l'ho impostata a 69%
una scala è per il gyro in normal l'altra in avcs
siccome volerai in avcs imposta 0: con un valore tra il -60% e il -70% se non dovesse andar bene continua a fare prove per trovare il valore giusto finche la coda non è troppo sensibile e non sbacchetta a terra
GIUSTO PROF?
Vecchio 07 settembre 12, 16:43   #49 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ok grazie. Un palino di coda ha un angolo dalla parte del bordo d'attacco (penso il bordo che fende l'aria per primo) un po' rovinato... Secondo voi lo cambio o provo a volare cosi' per controllare che non causi vibrazioni alla coda?
Vecchio 07 settembre 12, 16:55   #50 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
metti se metti una foto, ma se presenta piccole lesioni sostituiscilo.
HELP viti trex 450 pro LDEly Elimodellismo Principianti 5 31 dicembre 11 02:10
viti telaio Hk 450 mick3485 Elimodellismo in Generale 1 07 dicembre 11 17:06
Aiuto non trovo le viti da 2x30 per montare in fuso un trex 450 Sport mdamor Elimodellismo in Generale 7 10 luglio 10 12:55
trex 450 v3 e trex 450 sport si possono mettere in fusoliera infinity Elimodellismo Motore Elettrico 4 04 febbraio 10 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
