06 settembre 12, 23:57 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
| Scusa e' vero... Sono da 2mm la chiave brugola...
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg |
07 settembre 12, 00:00 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Vorrei ricordare a max che le chiavi a brugola Beta o Usag anche se di marca non vanno bene, non sono precise, hanno molto gioco, per cui non riesci a tirare bene le viti e se insisti le srotondi!! molto probabilmente il tuo problema non dipende dal frenafiletti anche se quello align è pessimo, usando le brugole tradizionali non riesci a tirarle bene e magari non hai insistito troppo per paura di rovinarle!! posso dire con certezza che le viti non sono state serrate correttamente, perchè se lo fossero state davvero anche senza frenafiletti non si sarebbero svitate, visto che ha fatto girare le pale del modello pochi secondi senza nemmeno averlo alzato!! Con pochi secondi così nemmeno senza frenafiletti si svitano le viti se serrate correttamente!! Difatti per svitarle occorrono molte vibrazioni e moolto stress facendolo volare!!! tutto ciò a fermo con 2 secondi non avviene!! Comparti queste e vedrai che non avrai più problemi, queste sono la prima cosa che avresti dovuto comprare "chaivi a brugola di alta precisione CNC della HUDY non preoccuparti del costo ne valgono la pena, pensa al problema che hai ora e a quelli futuri quando ti si rovieneranno le viti, e bestemmierai come un porco per toglierle HUDY 111549 - CACCIAVITE CHIAVE ESAGONALE 1.5MM | eBay | |
07 settembre 12, 00:20 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2011 Residenza: Treviso
Grazie a tutti per le risposte. Comunque non uso le chiavi fornite nel kit, ma dei cacciaviti esagonali piuttosto buoni, le viti vanno tirate solo fino a fine battuta o oltre? Perche' mi e' stato consigliato di non stringere troppo le viti che tanto il lavoro lo fa il frenafiletti... E' giusto secondo voi?
07 settembre 12, 00:29 | #18 (permalink) Top | |
per le viti che sono avvitate nella plastica forse il tipo ha ragione, portale a battuta e dagli appena appena un pochino di tiraggio, altrimenti sfiletti la plastica | |
07 settembre 12, 01:29 | #19 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
P.S. detto questo, quoto tutti gli altri ottimi interventi, ma vorrei sottolineare che le viti Align sono parecchio scadenti, perlomeno se confrontate con quelle di altri modelli | |
07 settembre 12, 02:57 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | |
HELP viti trex 450 pro | LDEly | Elimodellismo Principianti | 5 | 31 dicembre 11 02:10 |
viti telaio Hk 450 | mick3485 | Elimodellismo in Generale | 1 | 07 dicembre 11 17:06 |
Aiuto non trovo le viti da 2x30 per montare in fuso un trex 450 Sport | mdamor | Elimodellismo in Generale | 7 | 10 luglio 10 12:55 |
trex 450 v3 e trex 450 sport si possono mettere in fusoliera | infinity | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 04 febbraio 10 01:09 |
