Vecchio 06 settembre 12, 23:35   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da Peg@so Visualizza messaggio
luigi io nun so emigrato ci sò nato cresciuto e penso che ci morirò
maremma bona
è andata per il V911 con doppia batteria e pale di ricambio.
e sai dove luigi da quello ke te lo vendeva a 59 a te tempo fà
grazie a tutti appena arriva lo alzo lo distruggo e poi vi faccio sapere
ah ah ah ah
a prestoi e grazie a tutti
ottimo anche a me piace esteticamente questo
penso che in italia a mento di tanto non lo trovi e se calcoli le spedizioni e costi di dogana se lo beccano va a finire che lo paghi solo qualcosina in meno.
stai tranquillo che non lo distruggerai facilmente è un osso duro ma evita di alzarlo in stanze piccole e piene (OCCHIO AL LAMPADARIO )
e non vicino alle facce è pur sempre (poco) pericoloso.
buon divertimento. se riesci poi facci qualche video
ciao e a presto.
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 10:16   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
Grande pegaso!!!
Ce l'ho anch'io
Rimarrai stupito da quanto è stabile e veloce
Ti preparo subito a una domanda che ti sorgerà spontanea come è sorta spontanea a me e che ho chiesto sulla discussione "wl v911" .quando inizierai a fare voli veloci l'eli tenderà a virare a destra
È normale
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 10:24   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
(((Citazione:
Originalmente inviato da HELIMAT(io)
Allora
Non da molto ho un v911 ne sono soddisfatissimo
Ma da quando ho iniziato a fare voli ad alta velocita ho notato che l eli non va avanti ma avanti- e un po diagonale
Ho regolato servi dal telecomando e anche svitato un po le levette che trasmettono il movimento da servo a pale ma non riesco a capire perche non migliora
È forse normale per monorotori o per questo elicottero?
Qualcuno ha lo stesso problema?)))
RISPOSTA di SISTEM450
Nel volo in avanti veloce si crea una dissimmetria di portanza nelle pale tra destra e sinistra, portando l'eli a virare leggermente verso destra e succede in tutti gli elicotteri, ma in maniera maggiore in quelli con pale ad alta portanza e bassi giri rotore come in questi elicotterini.
Succede lo stesso nel mio msr e ho compensato con un mix della radio, ma io ho una dx8 e non quei giocattolini di serie, per cui, devi compensare tu a mano con lo stick dell'al
ettone.
Nell'msr-x, che ha pale a bassa portanza e giri rotore più elevati, il fenomeno non si nota ed è un eli che va molto più veloce.
Nel mio 120 SR succede in maniera molto più evidente e bisogna compensare di brutto.
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:33.
