Vecchio 30 agosto 12, 13:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
Esky honey bee cp3
Non avendone trovate altre ho voluto iniziare una discussione per sapere e far sapere di più su questo eli 6ch che potrebbe essere il gradino per passare ai 6ch
So che molti considerano i componenti dell'esky scarsi
Sinceramente non so cosa dire
Però mi sembra un buon elicottero
Dati:
6ch
Lung: 525 mm
100/110€
Qualcuno mi sa dire qualcosa in più??
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 18:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
Dati:
6ch
Lung: 525 mm
100/110€
ti posso dire TUTTO, di questo elicottero, avendone avuto uno in mano appena uscito di scatola
dovrei avere ancora la "storia" ...
http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-clone-4.html
domenica (qualche mese fa, o lo scorso anno) ho avuto per le mani un Bee CP3 ...
-prima cosa stacco i cavi dei motori
-poi collego la batteria
-il piatto era storto ma non di poco (diciamo inclinato minimo 30° per non dire 45° ... )
-poi vedo le pale posizionate al contrario
-ho chiesto al prop se le aveva smontate: "No, così è come l'ho tirato fuori dalla scatola ... "
-ho pensato, come prima ipotesi: "toh, un rotore che gira antiorario..."
-in seconda istanza, ma remooota, ho pensato che "qualcuno" potesse aver montato le pale al contrario
-beh, riattacco il motore e provo: rotazione oraria !!!
-giro le pale, raddrizzo il piatto e passo a misurare il passo: +3° -6° (non dite che non ci credete !)
-cerco istintivamente il manettino del pitch di kinghiana memoria, ma NON ce sta !
-beh, devo solo provarlo ... ottengo un +3° + 9° ... vola
p.s. poi se vuoi, ti faccio i commenti (fai conto che non mi diverto a dire cose negative, anzi, ma che il mio primo obiettivo sarebbe quello di evitare delusioni e perdita di tempo, denari, passione in chi inizia ... stop)
Vecchio 30 agosto 12, 21:53   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Io il CP3 lo ho preso provato e lo sconsiglio .
Questo il mio primo test di Hovering
Guarda questo video su YouTube:
E-sky honey bee cp 3 nose hovering( little room) - YouTube
Inviato da iPhone
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 22:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
Quindi è sconsigliato??
Almeno però è economico
Forse anche se relativamente pochi sono 100€ buttati?
Ps.
Domanda (?stupida?) tutti i 6 ch possono fare il 3d ??
Vecchio 30 agosto 12, 22:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ps.
Se per 3D intendi ( impropriamente ) del semplice rovescio ( che in realtà NON basta per " guadagnarsi " questo appellativo di 3D ) tutti i 6 canali ci riescono opportunamente settati .
Vecchio 31 agosto 12, 08:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ps.
buttàti è un eufemismo ...
possono fare 3D quei 6 canali che hanno motore e struttura adeguata perché non si aprano in volo
ci scrivono 3D perché attira i merli
siccome hanno il passo variabile, quindi la possibilità "aerodinamica" di fare volo rovescio, allora molto disinvoltamente ci marchiano e li pubblicizzano come 3D
che poi la gente prima che ci tenti il 3D cambierà 3 o4 modelli, ma questo non lo sanno ... e comprano la ciofeca, specialmente se costa poco
Vecchio 31 agosto 12, 09:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
Ma ci sono elicotteri esky (tipo belt ,cp ,cp cx...)
Un pò piu costosi ma di maggiore qualità?
Mi piaceva un sacco il cp cx
Che ne pensate??
Vecchio 31 agosto 12, 10:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Che ne pensate??
bellino, ma stessa meccanica ed elettronica del Belt CP e CPX, quindi soldi buttàti anche in questo caso
anche perché sono più i problemi da risolvere che i voli che fai senza
Vecchio 31 agosto 12, 11:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
Peccato
Possibile che non convenga nemmeno per il prezzo iniziale basso??
Grazie per le risposte mi fido di voi
Ma quindi sempre a prezzi sotto i 200€ che eli 6ch ci sono di buon affare per qualità??
Consigli??
È impossibile passare ai 3d senza simulatore ad esempio un genius, mini cp,o mcpx2?
Vecchio 31 agosto 12, 15:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Peccato
Consigli??
usati, "controllati", cioè conosciuti, visti volare, o magari anche provati
insomma passati direttamente da mano a mano senza mercatini
ci sono copie dei Rex che si trovano a meno di questa cifra, ma uno va bene, l'altro hai da cambiare mezzo elicottero ...
tieni anche conto che presumibilmente (dimmi tu se dico male) ci vorrai fare qualche volo in più oltre i primi ...
quindi nel "prezzo" devi anche considerare sia la durata che l'affidabilità della meccanica e dell'elettronica
proprio in quest'ottica ti ho "bocciato" duramente gli Esky che hai indicato, dando forse l'impressione di essere prevenuto
guarda, quando sono arrivato qui dentro più o meno avevo la tua stessa ottica ... nel giro di poche settimane ho capito, e constatato di persona, che gli apparentemente "odiosi" consigli di alcuni fossero invece ragionati
allo stesso modo quando pensai che una certa cifra (alta) per un regolatore (che per me era solo un nome) era cosa da maniaci ...
ti faccio due conticini veloci veloci:
1° caso: il tuo Esky (ma non il CP3, che come hai visto non ha neppure il range di passo per poterci volare decentemente !) funziona senza grossi problemi.
Però nn vola preciso, è approssimativo.
Un modello non preciso è inviso a chi sa volare (e non lo tiene) ed è più difficile per il principiante (che deve compensare la sprecisione, e quindi la "subisce")
2° caso: il tuo Esky ti può dare qualche problema:
a parte l'evenienza che salti qualcosa mentre voli = crash = soldi
un regolatore sono 20-30 euro
un gyro sono almeno 60 euro
un servo di coda buono sono 30 euro
tre servi del piatto buoni ci vogliono una 40ina di euro
sempre considerando che la meccanica di base è quella, telaiaccio di plastica, cuscinetti da poco, testa con laschi talora anche da nuovo ...
che "affare" avresti fatto ?
e noi, sapendolo, dovremmo tacere e dirti arrangiati ?
Sostituzione pinna di coda Esky honey bee cp3 francyvaccary Elimodellismo Principianti 2 15 gennaio 12 17:55
Esky Honey Bee CP3..pareri?! Phoenix86 Elimodellismo Principianti 5 24 ottobre 11 16:58
ESky Honey Bee CP3 com'è? Fantastyk Elimodellismo Principianti 2 21 giugno 10 23:29
walkera cb180d o esky honey bee cp3 ??? alfredo8989 Elimodellismo Principianti 17 27 gennaio 10 21:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:15.
