Vecchio 27 agosto 12, 20:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Bene quindi mi tocca prendere un misuratore di giri a prescindere dalla sensibilita' del gyro.
Alza gli ultimi due punti della curva gas e prova...semplice i mmediato.
Quoto Aleonger comunque su i giri bassi del rotore....o cinghia troppo lasca.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 21:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
guarda che longherone è sempre su di giri !
Vecchio 28 agosto 12, 12:51   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Gyro a parte.......e se fosse la cinghia di coda montata al contrario????io la butto là hai visto mai???
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 13:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
gira gira e non si ferma
Vecchio 28 agosto 12, 15:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Non credo , le pale principali girano in senso orario quelle del rotore di coda al contrario e poi cmq con l'ely ci volo , va bene a parte questo comportamento nelle sgasate veloci per il resto non ho' grossi problemi chiedevo solo per avere il mezzo ancora piu' performante.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 15:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Se hai una curva "galleggiona", e dando un colpo di gas l'eli ti ruota in senso antiorario, ma poi si riprende subito, è abbastanza normale.
Imposta la curva in modo da avere giri più costanti, e se necessario aumenta la sensibilità del gyro.
Do per scontato che la cinghia sia regolata bene e che il servo funzioni...
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 16:58   #17 (permalink)  Top
perfetto allora non può essere la cinghia,ma piuttosto come già detto qualche settaggio del gyro o delle curve passo/gas.Io a parte quella del gas che è settata come nel manuale align quella del passo l'ho fatta così -5 -3 0 4 6 10 se non ricordo male stick al centro passo 0°
Vecchio 28 agosto 12, 17:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
bene allora a parte la sensybilita' del gyro provero' anche a rivedere e curve , grazie .
Vecchio 29 agosto 12, 02:17   #19 (permalink)  Top
In poche parole se fosse ciò sarebbero i giri del motore troppo bassi rispetto al passo che hai quindi o alzi i giri con la curva del gas o diminuisci il passo,sempre però se quella è l'origine del problema,prova poi ci dirai...
TENSIONE CINGHIA ...quesito gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 agosto 07 00:41
tensione cinghia Raptor 50 flash70 Elimodellismo in Generale 8 06 settembre 06 00:49
Tensione cinghia raptor 50 Joso Elimodellismo in Generale 2 01 maggio 06 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01.
