Vecchio 31 agosto 12, 17:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
si in effetti soluzioni ce ne sono..
altra domanda da niubbissimo poi basta:
collego 6 batterie al cavetto (mettiamo da 300mah)..
devono essere tutte scariche uguali e stessa capacità? come si comporta il carica?
imposto 3.7V (1S) e 1.8A (per caricarle 1C) e poi ci pensa lui a caricarle tutte?
Tutto giusto, se sono di diversa carica dovrebbe pensarci lui oppure se ne frega e finche non le sente cariche tutte non smette
Alex
puzarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:12   #22 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
parlate di questo??
Ckado.com
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:18   #23 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
parlate di questo??
Ckado.com
anche..
questo ha pure il cavo per bilanciarle..
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:19   #24 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da puzarro Visualizza messaggio
non è bello quello che dici..
devono essere cariche giuste, mica che continua a caricare fino a quando sono cariche tutte..
metti che una è carica e una non ancora, continua a caricare, ma quella già carica la sovraccarica mi sa.. no?
invece il cavo postato da ckado dovrebbe bilanciarle!
Dx6i
Vecchio 31 agosto 12, 17:21   #25 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Può essere, ha l'attacco per il bilanciatore...bello
Alex
Vecchio 31 agosto 12, 17:22   #26 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
PUZZ: no ma come il 250??!!
Ossanta ma proprio non ascolti allora!!
Spider le lipo devono essere tutte dello stesso numero di celle (tutte 1S in questo caso) ma anche di capacità diversa non importa.
L'importante (e questo è molto importante se no rischi) è che siano scariche tutte allo stesso modo largo circa. Io faccevo così: volavo 4 minuti con il timer sulla dx6 e scendevo. In questo modo le lipo sono tutte + o meno allo stesso stato di scarica.
Poi imposti come hai detto tu giustamente 1S sul CB e come Amperaggio la somma degli amperaggi.
PUZ stia attento anche tu!! tutte scariche uguali le lipo!! il rischio è che una prenda fuoco... (improbabile MA...)
Diciamo che quando le colleghi tutte insieme diventano una sorta di "vasi comunicanti" pe rcui la + carica si riveserà nelal + scarica fino a pareggiare i livelli di carica. Di fatto si "bilanciano" naturalmente tra loro.
Il CB smette quando sente che la lipo 1S enorme che gli hai attacccato è carica. Le lipo + piccole si "autobilanciano" tra loro appunto come vasi comunicanti.
SPider io carico in parallelo anche le lipo per il 500... potresti farlo anche tu volendo.
IMPORTANTE PER TUTTI
Caricare Lipo in parallelo è sicuro e molto comodo A PATTO di capire bene quello che si sta facendo. S eno diventa pericoloso.
Io ho trovato molto utile questo:
Parallel LiPo Charging ? The Faster & Safer Way To Charge?
leggete con attenzione e cercate di capire i concetti... nulla di che ma giusto per fare le cose in sicurezza...
Io in 50 minuti ora ricarico 6 lipo per il mio 500....
PS spider leggo ora il tuo commento su un cavetto di ckado che le bilancia anche... se è così quello le carica in serie e nonin parallelo... è un altor modo di caricar ele lipo...
io preferisco il parallelo.
Occhio che in serie devi impostare una lipo 6S e le lipo devono essere di uguale capacità.. ma lascia perdere... vai in parallelo.... capendo quello che fai + comodo pe rme...
  Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:37   #27 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
[QUOTE=STENO;3365129]PUZZ: no ma come il 250??!!
QUOTE]
ok.. ma se dici che si bilanciano da solo tipo vasi comunicanti, allora non importa che siano scariche uguali..
se una è già carica non si caricherà più mentre le altre si..
era questo concetto che non mi è chiaro..
in serie secondo me è più sicuro, batt tutte con la stessa capacità e non ti importa della carica perchè le bilancia il cb!
no?
Dx6i
Vecchio 31 agosto 12, 17:38   #28 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Grazie caro eseguo gli ordini
Per il 250...è una vita che lo voglio ed ora anche flybarless sarà fantastico dopo il piccolo mcpx
poi intenterò con il gauone che porterò flybarless anche quello ma sono quando sono "sicuro"!!!
Alex
Vecchio 31 agosto 12, 17:41   #29 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
quindi anche tu sei partito a 1000 con i modelli e ora stai tornando indietro ai micro e stai salendo?
ci si diverte di +, nel senso che c'è meno paura di fare qualche danno..
anche se il 500 in quanto a stabilità non ha niente a che vedere con i piccoli..
Dx6i
Vecchio 31 agosto 12, 17:45   #30 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
no?
EH NO Spider occhio è proprio quello che è pericoloso. TU attacchi una lipo carica a una scarica e cosa succede? Quella carica si "riversa" istantanemaente in quella scarica.
Di fatto caricheresti al seconda lipo in pochi secondi. Come caricarla a boh 100C...
Leggi il link ti spiega tutto per filo e per segno.
Oltretutto il cavetto di ckado ne carica solo 3 per volta.... ergo... ne carichi 3 in un ora...
In serie non puoi caricare lipo originali con quelle di HK (hanno capacità diversa).
No no... ascolta un cretino... carica in parallelo. Basta che segui un paio di semplici connsigli: lipo tutte scariche + o meno uguali (voal con il timer) E non caricare mai a più di 1C.
Questo non è proprio necessario ma è + sicuro. In caso qualche lipo faccia le bizze e non prenda la carica le altre non le sfondi caricandole a 3-4 C...
  Rispondi citando
Throttle curve BLADE MSR non capisco le impostazioni date dal post del Club MSR Ryoma Nagare Elimodellismo Principianti 0 19 novembre 11 14:14
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
msr o mcp x IGUANA Elimodellismo Principianti 21 19 aprile 11 09:33
cerco 5in1 msr o msr bnf usato ghalupa Compro 0 01 febbraio 11 23:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01.
