31 agosto 12, 09:24 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
tu non chiedi... e spendi!! ALEEXX!!! Ma scusa se prendi le lipo da HK prenid il cavetto e basta e avanza!!!!! Ma che combini? =) PS per il caricabatterie: quello linkato da Puzzarro va BENISSIMO ma è costoso pe run neofita.... Io ti consiglio un Accucel6 sempre da hobbyking. Va alla grande e ti basta e avanza fino a eli classe 450. SE mai ne vorrai uno più grnade dovrai probabilmente cambiarlo ma se ne riparlerà tra un paio d'anni! (PUZ la maggior parte delal gente NON inizia con un 500 e prima passa pe run 450.... tu sei "vecchia scuola" ) =) | |
31 agosto 12, 09:38 | #12 (permalink) Top | |
User | prima mattina Citazione:
vecchia scuola.. veramente la vecchia scuola iniziava con un modello a scoppio quindi secondo te questi adesso sarebbero scuola giurassica!!
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x | |
31 agosto 12, 09:57 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ahahah Ma no hai frainteso!! Intendevo dire che fino a qualche anno fa NON AVEVI SCELTA. Oggi si stanno aprendo (fortunatamente) anche strade diverse. Non commento su quale sia meglio o peggio ma credo che sia solo un bene perchè si hanno più "opzioni" per approcciare il modellismo e questo non può che fare bene! Per offendere PUZ di prima mattina.... è un po' come "Crema e gusto": ogni momento è quello giusto! ahah |
31 agosto 12, 09:59 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Ma che vecchia scuola e nuova e intermedia ... Ognuno impara come può , con gli spazi che facilmente ha a disposizione , tempo libero ecc
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
31 agosto 12, 13:46 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
ci metti una vita a caricare 6 batterie con quello! anche io allora sono della vecchia scuola che ho iniziato con un 500? ma io ho iniziato da qualche mese, sono già "vecchio"?
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. | |
31 agosto 12, 16:06 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
No dicevo di prendere l'accucel6 E il cavetto di HK. fai un ordine unico aspetti 20 giorni e hai tutto a casa ANCHE le lipo di HK... ok aspetti 3 settimane ma non hai rotture di scatole e sei a posto. VOlendo si può anche utlizzare il CB di serie... 6 lipo da 300mah è 1.8A diciamo 1.5A se voli 4 minuti e ti fermi come dovresti fare. Anche con quello di serie a 0.7... in 2 ore, 2 ore e mezza le dovresti caricare... se non voli tutti i giorni mattina e pomeriggio si potrebbe anche pensare di fare così s esi vuol risparmiare. Certo che pe rme un accucel6 a 20 euro spedito dalla CIna vale la pena... PS SPider sei ANTICO!!! ahah no scherzo dicevo solo che un avolta non avevi molte opzioni. Oggi con l'avvento dei sub-micro a passo variabile hai + opzioni tutto li. |
31 agosto 12, 16:11 | #17 (permalink) Top | |
infatti io ho fatto una strada un pò contorta.. 2 coassiali, il 500 e poi l'mcpx.. ma il cavo da 6 che attacco ha che non riesco a capire? si collega direttamente al carichino? io ho un carica con solo uscite da 4mm (bullet), lì mica riesco a collegarlo per fare una carica un pò + veloce..
31 agosto 12, 16:53 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug Charging Harness Ovviamente poi a seconda del carichino che hai e dei cavetti che hai devi trovare il modo di attaccarlo al tuo CB. Magari con un adattatore... Io ad esempio usavo gli XT60 pe ril 450 e me lo sono fatto tipo questo: XT-60 to JST Charging Adapter (2pc) Oppure ti compri dellle banane e li saldi al posto del connettore JST... Oppure ti prendi questo: Charge Cable w/ Male XT60 <-> 4mm Banana plug tagli via l'XT60 e il JST sul cavetto delle lipo e saldi i cavi (o nastro isolante) Insomma quando prendi il cavetto da HK hai mill eopzioni pe rattaccarlo al tuo CB... con 1-2 euro in + risolvi il problema.... | |
31 agosto 12, 17:02 | #19 (permalink) Top | |
si in effetti soluzioni ce ne sono.. altra domanda da niubbissimo poi basta: collego 6 batterie al cavetto (mettiamo da 300mah).. devono essere tutte scariche uguali e stessa capacità? come si comporta il carica? imposto 3.7V (1S) e 1.8A (per caricarle 1C) e poi ci pensa lui a caricarle tutte?
31 agosto 12, 17:02 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: Milano
Bè si il carichino l'ho consigliato per poi in futuro non cambiarlo e con quello carichi bilanci stori e ha anche le varie memorie Il cavetto l'ho visto da alexanderfreddy e mi è piaciuto, se tenevo quello di HK poi dovevo fare saldature, lo sò ho speso un pochino di più però è comodissimo e facile L'ordine che avevo fatto è arrivato, ora ho settordici batterie x l'mcpx e non ho un ***** di posto dove farlo volare più frequentemente, in più comincia a diluviare...merda.... A proposito ho comprato il trex 250 da alex con testa flybarless, me manca l'elettronica |
Throttle curve BLADE MSR non capisco le impostazioni date dal post del Club MSR | Ryoma Nagare | Elimodellismo Principianti | 0 | 19 novembre 11 14:14 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 22:30 |
msr o mcp x | IGUANA | Elimodellismo Principianti | 21 | 19 aprile 11 09:33 |
cerco 5in1 msr o msr bnf usato | ghalupa | Compro | 0 | 01 febbraio 11 23:38 |
