Vecchio 23 agosto 12, 14:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Tolo93 Visualizza messaggio
Ok ora ho capito grazie
Faccio qualche prova e vi faccio sapere
per lo zero meccanico
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
Vecchio 23 agosto 12, 17:09   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2012
Residenza: Varese
Purtroppo la situazione non migliora... Anzi, é peggiorata!
Il led del giroscopio (ek2-0704) si illumina a intermittenza (prima la luce era fissa): il rotore "posteriore" non risponde alla radio, mentre gli altri comandi funzionano come al solito... Aiuto!
Tolo93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 17:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
allora, è bene che tu posi gli "arnesi" e ti metta al "tavolino" :
quando il Led è fisso, sei in Avcs (cosiddetto "blocco di coda"), per cui viene compensata anche un'eventuale imprecisione nella regolazione meccanica
"noi" vogliamo invece regolare anche la meccanica, con una certa precisione
e vogliamo, a questo punto, anche controllare che tutte le cose siano come devono essere
quando il led lampeggia, sei in "rate/normal", cioè senza blocco di coda, e se non hai una neutralità/compensazione tra coppia (rotore principale) ed anticoppia (rotore di coda), la coda ruota, ovvero tutto l'elicottero ruota su se stesso (imbardata)
adesso:
metti in Avcs e controlla questo
prima il timone (rudder) (prima parte)
poi alza la coda e fai come nel video (seconda parte)
tail setup.avi - YouTube
RIFERISCI
poi devi controllare le cose che vedi nella foto nel video
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
senso rotazione - YouTube
che radio hai ?
Vecchio 23 agosto 12, 19:34   #14 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
adesso:
RIFERISCI
che radio hai ?
Abbi pazienza Rugrug, ma come faccio a mettere il giroscopio in Avcs? Il mio giroscopio ha solo un "interruttore" nor/rev e una roteelina +/- ...
Modello giro: ek2-0704
Modello radio (originale): 0406A
Vecchio 23 agosto 12, 19:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
la radio è come questa?
King 3 ET61 L&R knob.avi - YouTube
Vecchio 23 agosto 12, 20:02   #16 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Si...
Vecchio 23 agosto 12, 20:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Si...
vedi dove c'è scritto GYRO.SW ?
vuol dire gyro switch
azionando la leva passi in "rate"
devi accendere l'elicottero in Avcs, quindi normalmente, poi passare in rate
IMPORTANTE:
considerato che questa radio NON HA SICUREZZE (l'HOLD), è bene che tu "lavori" con due cavi del motore staccati
RIASSUMENDO:
devi:
-girare il rotore a mano in senso orario e controllare che il rotore di coda, visto da destra, ruoti in senso antiorario
-controllare il verso delle pinze portapala e delle pale del rotore posteriore
-controllare la direzione del timone
-e il reverse del giroscopio
-poi passeremo allo zero meccanico
Vecchio 23 agosto 12, 20:26   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Il giroscopio ek2-0704 non è AVCS.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 20:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Varese
IMPORTANTE:
RIASSUMENDO:
devi:
Avrei delle perplessità: Quando collego la batteria, il LED del giroscopio continua a lampeggiare. La radio non controlla il rotore di coda; invece quando il LED del giro rimaneva fisso il rotore di coda "correggeva" un eventuale spostamento del corpo, cosa che non accade piú...
Ruotando il rotore principale in senso orario, il rotore di coda (visto da dx) ruota anch'esso in senso orario...
Vecchio 23 agosto 12, 21:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
facciamo subito un controllo:
-stacca due cavi del motore (dovrebbero essere azzurro-rosso-nero, e corrispondere ai rispettivi capi, dello stesso colore)
-accendi la radio
-collega la batteria dell'elicottero
aziona i comandi, e guarda se funziona "tutto"
dimmi le cose
comunque abbiamo già trovato un primo (potrebbe essere l'unico) problema
il rotore di coda gira al contrario
-o lo hanno montato male in fabbrica
-o lo ha montato male chi l'ha smontato e rimontato (di solito per una riparazione = tipico di chi compra un RTF, lo rompe entro tre minuti tre, lo ripara come può, lo rivende
-o lo hai rimontato male tu
Ultima modifica di rugrug : 23 agosto 12 alle ore 21:04
Esky Honey Bee King V3 zupermario Elimodellismo Principianti 27 14 settembre 10 14:38
esky honey bee king 2 rianimazione Elimodellismo Principianti 3 07 aprile 09 00:54
esky honey bee king 2 help me rianimazione Elimodellismo Principianti 1 27 marzo 09 15:44
Esky honey bee king II - H E L P !!!!!! maoni Elimodellismo Motore Elettrico 6 25 dicembre 07 16:37
Esky honey bee KING Pierluigi Elimodellismo Motore Elettrico 13 23 novembre 07 13:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
