Vecchio 21 agosto 12, 22:25   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Troppe pippe mentali!!
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 22:39   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-07-2012
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Ho trovato questo.. MKS DS95 Micro Coreless Digital Cyclic Servo - DS95
conoscete questa marca?? io non l'ho mai sentita, ma sembra buona
Và 1520 ed ha queste caratteristiche
The Ultimate servo for your 450 sized helicopter !!
INCLUDES
- MKS DS95 Servo ID#S0013010
- Servo Horn Package, x1
Specifications:
• Dead band: 0.001ms (Default)
• Control System: +Pulse Width Control
• Working frequence: 1520μs / 333hz
• (RX) Required Pulse: 3.0 ~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave
• Operating Voltage: 4.8 ~6.0 V DC Volts
• Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C
• Operating Speed (4.8V): 0.066 sec/60° degrees at no load
• Operating Speed (6.0V): 0.053 sec/60° degrees at no load
• Stall Torque (4.8V): 2.44 kg-cm (33.9oz/in)
• Stall Torque (6.0V): 3.05 kg-cm (42.3oz/in)
• 360° Modifiable: YES
• Motor Type: 12mm Coreless Motor
• Potentiometer Drive: Direct Drive
• Driver Type: FET
• Bearing Type: Dual Ball Bearings
• Gear Type: Chrome Gear
• Case: All Alumimnum Outer Case
• Programmable: No
- Weight: 21.21g (0.75 oz)
- Dimensions: 23X12X27.25 mm (0.9X0.47X1.07 in)
- Connector Wire Length: 20.0cm (7.8 in)
ciumbia..s c'è scritto tutto quello su un servo,chissà quant'è grande...
poi,che c'entra : questa marca non l'ho mai sentita ma..sembra buona
achille 24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 22:44   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Sul mio Trex 450 sprt V2 oggi mi ha mollato la coda in volo, mi ha incominciato a girare come un missile, ero a circa 5 metri da terra e sono stato fortunato ad atterrare senza danni!!!
Ora la domanda sorge spontanea e chiedo a voi esperti che ne sapete molto di più,
sarà un caso che si è bruciato questo servo in volo oppure non vale niente quello di serie??
Mi sembra strano che già dopo una ventina di voli già mi ha abbandonato!!
sul mio vecchio 600 nitro ho volato per circa 350 voli senza mai nessun problema di servi!!
Il punto è questo sè è un caso vabbè posso rimettere questo e fine del discorso!!
Se non valgono niente a questo punto devo valutare se metterli migliori e sostituirli tutti compresi quelli del piatto!!! Preferisco cambiare tutto piuttosto che stare con la paura che mi cedano di nuovo magari a turno uno dietro l'altro!!
Il servo incriminato è questo DS425M ultimo nato dell'Align con queste caratteristiche
Specification
●Stall torque:1.0kg.cm(4.8V)
●Stall torque:1.2kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.07sec/60°(4.8V)
●Motion speed:0.05sec/60°(6.0V)
●Rating voltageC 4.8-6.0V
●Temperature range:-20°C~+60°C
●Dimension:22.9 x 12 x 25.8mm
●Weight:13.9g
●1520μs standard band
Invece i 3 servi al piatto sono i DS415M
Avete consigli da darmi a riguardo???
Ciao Simone,
che ti avevo detto riguardo a quel servo di coda???
Ascolta i consigli, almeno una volta senza fare di testa tua e senza zizzaniare, metti un ds520 montato sul tubo di coda.
Per quanto riguarda i servi del ciclico vai tranquillo, nessuna controindicazione, mai sentito che possano dare problemi.
A presto,
Tomas
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 23:17   #14 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Sei sicuro che questo servo Hitec è micro?? dalle dimensioni sembra più grande ha queste dimensioni:
Dimension : 29 x 13 x 30mm
invece il mio che ho montato a queste dimensioni
Un'altra cosa che mi turba è la frequenza di funzionamento, tutti i servi sia coda che al piatto, sul mio modello sono a 1520μs standard band
Invece tutti quelli che abbiamo nominato fino adesso vanno alla vecchia frequenza, che io sappia sono incompatibili, sul mio vecchio Gyro GY611 per montare un servo coda 1520μs ho dovuto cambiargli la frequenza sù un menù segreto, ma non pesno sù i gyro align si possa fare
il ds520 funziona a 1520.
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 23:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Io sul mio Blade 450 3D ho questi Corona DS-929MG Digital Servo (Con Ingranaggi in Metallo) e vanno benissimo.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 23:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
se lo dici tu.....
Sarà, ma io in coda ho montato sempre servi da 150€, adesso mi sembra un sò chè montare sti align, figurati montare questo servo da 10€ che tralaltro è pure lentissimo!!
Se potessi monterei un futaba ma temo che non ci siano così piccoli veloci!!!
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 23:54   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao Simone,
A presto,
Tomas
Ti ringrazio Tomas, guarda che ci credevo quando dicevi che era inadatto, ma pensavo che riguardasse la forza del servo, non pensavo che fosse anche inaffidabile che mi mollasse in volo comunque credo che monterò il 520 come dici tu
Per quanto riguarda la frequenza mi sono documentato in siti esteri ed ho scoperto che tutti i servi sono a 1520μs e non sono meglio come credevo!!!
infatti quelli a 720μs non sono vecchi come pensavo ma sono quelli ad alta velocità è sono i migliori, li utilizzano giroscopi al top come il GY611 ed il nuovissimo GY701
difatti nel mio vecchio gyro GY611 avevo il servo originale a 720μs ed era una bomba, cod inchiodata!!!
Difatti sti servi 720μs sono pochissimi in giro
Vecchio 22 agosto 12, 00:13   #18 (permalink)  Top
a pensare che avevo un Futaba S9257 e l'ho regalato circa 3 mesi fà, mi viene i brividi, potevo metterlo sulla tubo di coda come il DS520 visto che hanno la stessa dimensione, sono il solito c...... la gente fà pagar la roba fior di quattrini, io la regalo!!!
A volte me lo chiedo anche io se sono stupido oppure!!!
Per carità il 520 non và male ma vuoi mettere con un futaba??
Vecchio 22 agosto 12, 00:29   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
IlDs520 lo puoi mettere col supporto per tailboom e risolvi al meglio, rinvio piú corto e immediato.
Si hai ragione farò così, ma questo supporto per il servo ed il rinvio più corto dove lo trovo??? L'ho cercato da per tutto senza nessun risultato
Vecchio 22 agosto 12, 00:43   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
se lo dici tu.....
quali, di grazia ?
servo di coda x 450 da 150 euro ...
batterie da 100 euro ...
'azz, ma dove la compri, la roba?
dal tuo capo officina ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
