21 agosto 12, 13:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2011 Residenza: Treviso
| Linkage Rod che non si avvitano...
Ciao a tutti. Ho comprato un trex 450 sport v2 da montare. Fino ad ora le uniche difficolta' che ho trovato sono state sempre nei tiranti. Mi sono bloccato perché non riesco ad avvitare i linkage Rod sulle astine. Mi sembra come che girino a vuoto. Uno lo sono riuscito ad avvitare un po' ma poi e' diventato durissimo da avvitare. Mi dite un qualche metodo pratico per avvitare i linkage Rod sulle astine? Scusate per le domande ma sono un principiante. Grazie in anticipo. |
21 agosto 12, 14:34 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Esiste l'apposito attrezzo....avvita/svita ball link..... Tipo questo: Svita/avvita linkage per modellismo elicottero Io ne uso uno in plastica. Con la pinza stringi la barretta filettata e con l'attrezzino avviti il ball link. Ultima modifica di laser02 : 21 agosto 12 alle ore 14:40 |
21 agosto 12, 14:45 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 agosto 12, 14:55 | #4 (permalink) Top |
Ma quindi quell' attrezzo serve per svitare/avvitare i linkage Rod (le parti nere terminali dei linkage) sull' astine grigia sottile? Io non intendo che non riesco a svitare l'uniball o attaccare il linkage sull'uniball, ma che non riesco ad avvitare i linkage Rod sull' astina. Scusate se mi sono spiegato male.
21 agosto 12, 15:44 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Oltretutto mi stò accorgendo che non hai molto manualità con queste cose!! Il consiglio che posso darti è di montarlo insieme a qualcuno esperto, perchè se non riesci a montare i linkage road pensa le altre cose che sono molto più complicate!!! Se monti qualcosa male sono cavoli, primo perchè potresti farti male in volo se parte qualche pezzo, secondo se ci sono problemi dopo, per ritrovare il difetto sono cavoli, potrebbe essere necessario rismontare tutto l'elicottero da capo!!! Almeno lo stai usando il frenafiletti?? Lo spero Per quanto riguarda il likage da nuovi sono vergini non hanno il filetto, devi spingere forte ed in contemporanea a avvitarli è normale che sia così | |
21 agosto 12, 15:51 | #6 (permalink) Top |
Ho montato tutto seguendo le precauzioni necessarie. Ho montato tutta la testa del rotore mettendo frenafiletti in tutte le viti metalliche e ho pulito lo spindle e messo un po' di grasso sui cuscinetti reggispinta. Comunque mi stupisco della durezza con cui si avvitano i linkage Rod sull' astina perche' non sono ancora molto avvitati eppure sono cosi' duri da quasi essere bloccati. |
21 agosto 12, 16:04 | #7 (permalink) Top | |
è normale, ma se sono duri che problema è?? non ti fare 1000 paranoie!!! Non devi mettere il frenafiletti solo sulle cose da a montare, devi anche smontare tutte le cose montate di fabbrica mettendoci il frenafiletti e rimontarli, per esempio tutti gli uniball dal piatto ed anche altri vanno smontati tutti!! é successo a qualcuno, me compreso che si è svitato un uniball in volo avvitato di fabbrica!! Risultato modello distrutto!! Lo sai che dopo il montaggio l'elicottero và messo a punto sia meccanicamente, sia elettronicamente con la radio?? Comunque sia dopo ti servirà qualcuno che ti di una mano per fare cio Per i reggispinta li hai montati bene, hanno un verso, c'è scritto out e in, se monati male potresti grossi problemi | |
21 agosto 12, 16:21 | #8 (permalink) Top |
Ho smontato tutte le parti gia' montate e le ho rimontate con il frenafiletti. Riguardo ai Rod linkage duri insisto perché io vorrei avere il linkage della lunghezza del manuale ma cosi' non posso perche' non si avvitano quasi piu'. Forzando troppo ho anche paura di rovinare.
21 agosto 12, 16:25 | #9 (permalink) Top | |
e come già detto prima serve un attrezzo per avvitarli, si avvitano anche a mano ed è normale che senza attrezzo fai più sforzo e ti sembrano più duri | |
Problema linkage trex 450 | max98 | Elimodellismo Principianti | 12 | 21 agosto 12 11:46 |
Linkage in slow motion | mafrafree | Elimodellismo Principianti | 6 | 20 settembre 10 19:23 |
problema lunghezza linkage e piatto | taddeini | Elimodellismo Principianti | 5 | 05 febbraio 10 23:06 |
Linkage Rod Trex 600 Cf | Marco The Fly | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 01 febbraio 09 17:51 |
