Vecchio 16 agosto 12, 21:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
problema settaggio meccanico trex 500 3gx
Buonasera a tutti,ho problema nel settaggio meccanico del trex 500 3gx.In pratica non riesco ad avere gli stessi valori di passo o di alettoni tra una pala e l'altra,il piatto sembra allineato correttamente,le squadrette sembrerebbero a 90°ma in una pala ho dei valori e dall'altra cambiano.Mi potete dare un aiuto su come agire.
Grazie mille
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 21:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
Grazie mille
Ciao.... il piatto sembra o è allineato....
Perchè se il piatto e allineato in un punto, questo non vuol dire che sia allineato per la sua corsa totale....
In anzi tutto come lo allinei il patto?
Come passo.... cosa intendi? Passo Ciclico o Collettivo?
Ciao....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 22:17   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao....
Innanzitutto grazie per la risposta,il piatto lo cerco di allineare con una bolla e vari attrezzini che mi diano dei riferimenti(lo strumento x allineare il piatto mi deve arrivare) comunque la differenza la trovo sia nel ciclico che nel collettivo.
Vecchio 16 agosto 12, 23:35   #4 (permalink)  Top
Allora..... per il momento non fossilizzarti a cercare la precisione se non hai gli attrezzi giusti....
Basta veramente poco.... se il piatto non e allineato a dovere in tutte le sue fasi, le misure ti risulteranno sbagliate sia di collettivo che di ciclico visto che hai il Flybarless....
Cosi su due righe ti potrei appunto dire, che e il piatto non allineato correttamente....
Ma non lo sappiamo con esattezza, visto che da come dici la misurazione e fatta ad "occhio"....
Ciao.
RcDreamsItalia
Vecchio 16 agosto 12, 23:39   #5 (permalink)  Top
Le squadrette elevatore e alettoni anche se non sono perfettamente a 90° non ha una grande importanza, visto che per allineare perfettamente il piatto si deve intervenire con L' EPA e al'occorrenza con il SubTrim per i piccoli aggiustamenti dei singoli servi...
RcDreamsItalia
Vecchio 16 agosto 12, 23:57   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Skyneeeeet......prima si cerca la massima precisione sulle squadrette dei servi....poi si va di subtrim...se proprio é necessario!!
Mi sa che l'offset delle squadrette dei servi non lo verifica nessuno.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 00:51   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Ma questo e sotto inteso Laser02.... con l'EPA mi vai a regolare il fine corsa dei servi nelle sue escursioni minime e massime e assieme l'allineamento del piatto,
poi con il subtrim mi fai i piccoli aggiustamenti al centro corsa del piatto se questo lo necessita....
Io si che le controllo....
RcDreamsItalia
Vecchio 17 agosto 12, 02:11   #8 (permalink)  Top
Io ho eseguito questa procedura,entrato in modalità dir ho portato il piu possibile le squadrate a 90° con i subtrim e poi allineato il piatto il più possibile le astine ( ho un amnesia del nome tecnico) poi ridotto le corse dei servi dal menu swash della radio ma purtroppo c'è ancora qualcosa che non va.
Vecchio 17 agosto 12, 02:13   #9 (permalink)  Top
scusa ma cosa intendi per EPA
Vecchio 17 agosto 12, 04:15   #10 (permalink)  Top
No no.... queste procedure sono tutte errate.....
Per allineare le squadrette devi avere tutti i valori di trim, e subTrim a zero, e l' Epa se non erro dovrebbe avere un valore 100 sulla trasmittente.....
Accendi la trasmittente e ricevente con i servi collegati ( almeno 2 cavi motore scollegati mi raccomando) e vedi come si posizionano.....
A questo punto.... leva le squadrette dai servi e le posizioni a 90 gradi manualmente in maniera piu precisa possibile......
Il subtrim, ti serve solamente per fare dei piccolissimi aggiustamenti se necessario.....
Per allineare il piatto.....
Prendi i linkage ( le astine dei servi ) e li metti tutti alla stessa misura, magari avalendoti di un calibro....
Sul manuale di montaggio ci dovrebbe essere scritto la misura....
Una volta fatto cio' collega le astine ai servi e al piatto....
Ora e il momento di allineare il piatto....
Avalendoti dello SwashPlate, lo posizioni sopra al piatto, ( ovviamente senza la testa rotore ) e lo allinei utilizzando L'epa.... ( End Point Adjustment ) prima nella posizione piu bassa con lo stick a zero, poi fai la stessa cosa posizionando il piatto in alto con lo stick sollevato ( gas al massimo )
Di norma si lavora con L'epa sui canali 1/2/6 ......
Allineato il piatto nelle sue posizioni elencate in precedenza fai scorrere il piatto in su e in giu sempre con lo SwashPlate e vedi se la corsa dei servi sono identici.... lo Swash deve essere sempre appoggiato sui 3 lati dei servi lungo tutta la sua corsa...
Se al centro corsa questo mi incontra delle imprecisioni di appoggio, ecco che puoi aggiustare il tutto con i SubTrim....
La corsa dei servi..... la puoi sistemare anche a lavoro ultimato....
O tramite il DualRate sui canali che ti interessano maggiormente..... Es: Solo cabra e picchia o solo alettoni
O lo SwashMix per il piatto ciclico completo....
Spero di averti aiutato un pochino.....
Ciao.
RcDreamsItalia
consigli montaggio trex 500 3gx willi Elimodellismo Principianti 12 10 agosto 12 18:11
Problema settaggio servi 3GX Align su Storm 450. crixbay Elimodellismo Motore Elettrico 10 10 agosto 12 00:34
Sensibilità coda 3Gx su Trex 500 Pro uniko77 Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 luglio 12 23:11
settaggio meccanico 3gx help andreax50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 05 aprile 12 10:32
Settaggio meccanico trex 600 ESP redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 marzo 10 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
