17 agosto 12, 21:07 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007
Quindi provo a svitare mezzo giro i tiranti più lunghi? Così facendo mi sposta anche lo zero(gradi) al centro stick giusto? Per il ciclico come dovrei intervenire per avere i gradi uguali sia di positivo? Lo so che sono un rompi pal... Portate pazienza |
17 agosto 12, 21:09 | #72 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Dai che é senplice... | |
17 agosto 12, 21:22 | #73 (permalink) Top | |
max e minimo accorciare o allungare i tiranti "C" dipende dai valori di passo sulla pala il massimo lo misuri a tutto gas (DEVI STACCARE DUE CAVI MOTORE !!!) il minimo a zero gas ovviamente la curva del passo su cui lavori deve essere "vergine" [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
17 agosto 12, 21:57 | #74 (permalink) Top | |
17 agosto 12, 22:01 | #75 (permalink) Top |
| sei a posto possiamo fare le curve come devi volare? cioè a che livello sei ?
17 agosto 12, 22:11 | #76 (permalink) Top | |
Ho anche una differenza simile sul ciclico Come livello non so perché come dicevo prima è da 3 anni che non prendo una radio in mano, allora facevo un volato spinto | |
17 agosto 12, 22:24 | #77 (permalink) Top | ||
non capisco i termini del "problema" Citazione:
direi di fare una curva "easy", che puoi cambiare in pochi secondi senza spegnere la radio né il modello e cmq hai due altre curve (Idle1 e Idle2), che faremo meno "ease" ah, prima o cmq direi di impostare alcune FUNZIONI IMPORTANTI / VITALI conosci bene la tua radio ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 17 agosto 12 alle ore 22:27 | ||
17 agosto 12, 22:37 | #78 (permalink) Top | |
La radio come avrete capito non la conosco tanto... Ci provo | |
17 agosto 12, 22:42 | #79 (permalink) Top | ||
domandina maliziosina ... stai usando un misurapasso digitale / elettronico ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | ||
consigli montaggio trex 500 3gx | willi | Elimodellismo Principianti | 12 | 10 agosto 12 18:11 |
Problema settaggio servi 3GX Align su Storm 450. | crixbay | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 10 agosto 12 00:34 |
Sensibilità coda 3Gx su Trex 500 Pro | uniko77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 10 luglio 12 23:11 |
settaggio meccanico 3gx help | andreax50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 0 | 05 aprile 12 10:32 |
Settaggio meccanico trex 600 ESP | redparrot62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 03 marzo 10 00:53 |
