Vecchio 17 agosto 12, 18:36   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
il + (più) e il - (meno) sono l'equivalente dei NOR / REV del menu dei "reverse", tanto che negli sawshmix di alcune radio c'è appunto N / R anziché + e -
quindi il segno è necessario perché la testa lavori correttamente, cioè "mimi" i movimenti dei comandi su cui agisce il pilota
il valore assoluto (cioè il "numero") è l'entità di risposta del servocomando
quindi +60% come entità di azione/escursione del servo è perfettamente identico al -60%, però cambia la direzione in cui si muove il servo (o la funzione) ***
la testa cmq deve lavorare così:
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
*** ne deriva che salvo settaggi personali particolari, i VALORI ASSOLUTI (NUMERICI, quindi il segno + e - non c'entra) di Aile ed Elev devono combaciare, pena avere una diversa risposta del rollio (destra-sinistra) rispetto al beccheggio (picchia-cabra e avanti indietro)
La mia testa come dicevo prima lavora bene facendo i reverse e quindi portando i valori meno sullo swash mix. Prima dicevi che hai portato il tuo valore a+ 55 così facendo hai aumentato la corsa? Se fosse così è giusto che io mi sono abbassato come valori perché ho bisogno di ridurre la corsa
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 18:50   #62 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
no, ti ho già spiegato che la corsa (la reattività, insomma) la riduci "DOPO", agendo sui Dual Rate !
tu PRIMA devi dare al 3G gli input giusti, come da manuale (non sono esperto di 3GX ma mi pare che alcuni gli diano il massimo, poi riducono in seguito ...), e cmq direi non meno di 50% di aile ed elev (dai, facciamo 60%, che ci stiamo "dentro")
solo dopo aver settato il FES (sistema flybarless), allora puoi ridurre ...
ma NON agendo sullo swashmix, bensì sui Dual Rate, altrimenti castri il sistema flybarless
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Vecchio 17 agosto 12, 19:20   #63 (permalink)  Top
Questo e un video per il settaggio del 3gxmagari dandogli uno sguardo mi togliete un po' di dubbi sulla procedura del setup.
Trex 500 EFL Pro Radio Installation - YouTube
Vecchio 17 agosto 12, 19:26   #64 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
eh no, il lavoro sporco io non lo voglio fare !
nel titolo del 3D parlavi di settaggio "meccanico"
altrimenti col cavolo che ci entravo !
Vecchio 17 agosto 12, 19:34   #65 (permalink)  Top
Ok scusa era solo per capire se sbaglio perché nel video dice i suoi settaggi per avere +-12 e +-8.
Ritornando al settaggio meccanico devo aver la certezza che il piatto sia allineato perfettamente con le squadrette a 90.
Vecchio 17 agosto 12, 19:58   #66 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
intendi 12° di collettivo (ovviamente 12 negativi e 12 positivi) e 8° di ciclico ?
Vecchio 17 agosto 12, 20:05   #67 (permalink)  Top
Si a me sembra che lui dice che agisce dal menù swash
Vecchio 17 agosto 12, 20:15   #68 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
urka, certo
se vuoi passo collettivo (escursione del piatto dal minimo al massimo in modo che ti faccia 24 gradi totali) agisci sul VALORE ASSOLUTO di Pitch (Swashmix)
se vuoi passo ciclico, invece agisci sui VALORI ASSOLUTI di Aile e Elev (sempre in Swashmix)
nel più ci sta il meno, ovvero se hai 24 gradi di passo collettivo totali, ci stai bene
idem se hai 8 gradi di ciclico, ci stai bene
poi con le curve del passo usi i gradi che ti servono
con il Dual Rate (Aile ed Elev) usi i gradi di ciclico che ti servono
scusa, ma mi pare che "stai girando uno poco intorno al piro" ...
Vecchio 17 agosto 12, 20:25   #69 (permalink)  Top
urka, certo
Si mi sto un po' incasinando. Adesso ho provato a ricontrollare la meccanica e mi trovo quasi un grado di differenza tra + e - sia di ciclico che di collettivo(quasi un grado in più di positivo)
Vecchio 17 agosto 12, 20:42   #70 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
il collettivo non è un problema
si "corregge" poi agendo sui tiranti "C" (quelli lunghi che vanno dal piatto alle pinze)
il ciclico, se è troppo reattivo, lo diminuisci diminuendo i valori di Aile ed Elev nel menu Dual Rate, assegnando anche la funzione alle levette (comode la "A" e la "B")
consigli montaggio trex 500 3gx willi Elimodellismo Principianti 12 10 agosto 12 18:11
Problema settaggio servi 3GX Align su Storm 450. crixbay Elimodellismo Motore Elettrico 10 10 agosto 12 00:34
Sensibilità coda 3Gx su Trex 500 Pro uniko77 Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 luglio 12 23:11
settaggio meccanico 3gx help andreax50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 05 aprile 12 10:32
Settaggio meccanico trex 600 ESP redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 marzo 10 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:41.
