Vecchio 17 agosto 12, 14:46   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
Grazie mille! Ho messo il menù in italiano sulla radio e come un deficiente non lo trovavo. Io metto le squadrette a mano il piu possibile a 90* a mano con tutti i valori azzerati sulla radio,ma sopratutto il servo del pitch non rimane preciso a 90* e li che allora intervenivo con i subtrim per portarli a 90*.come faccio quindi a portare le squadrette a 90* senza intervenire con i subtrim?
Grazie ancora
Ti sei gia dato la risposta da solo..... come detto in precedenza le squadrette le devi levare dal servo ri-posizionare il tutto piu precisamente possibile, poi con lo swashplate mi fai i piccoli aggiustamenti tramite il subtrim, e l'epa per il fine corsa dei servi....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 14:50   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
[QUOTE=SkyNet;3346333]Eccolo qua.... T6015S Swashplate Leveler T-Rex 500 - X-CESS Hobby[/
Grazie mille lo avevo visto,ma purtroppo sono chiusi fino al 24.
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 14:56   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
[QUOTE=willi;3346339]
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Mai usato.....utile ma non indispensabile!!
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 14:57   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Grazie ancora
1-se proprio non hai in uggia inglese e popolo, CONSIGLIO di usare i menu in inglese: ti elenco i motivi, perché sono pertinenti (anche se amo la lingua albionica, non sono uno snob)
-Futaba (e JR) sono Japan, quindi ormai i nippon l'inglese lo conoscono quanto i britannici (meglio della media), o cmq "sfrondoni" non ne fanno
-gli altri (Cinesi, Tawanesi, Coreani & co) sono ad un livello sotto (tranne un po' gli Hong-Konghesi )
-quindi i menu "italiani" potrebbero essere il risultato della traduzione da un inglese fatto dai cinesi
-la terminologia tradotta in italiano può essere la più varia e fantasiosa, del tipo dover scervellarsi per capire che cosa significa la tal abbreviazione (i display sono per lo più miseri)
-la terminologia originaria, sia inglese doc che anglòcina, è per lo più standardizzata, non riserva particolari "sorprese", quindi è facilmente comprensibile (ad esempio puoi trovare Swashmix / Swash AFR, Idle / Stunt, Pitch / Pit. / Pitc ...)
-quando hai bisogno di consultare la rete per qualche info, la parte del leone la fanno gli "stranieri", che o sono Usa, o cmq scrivono in inglese
2- è CORRETTO fare come fai, cioè :
-trim neutri
-subtrim a zero
-avvicinarti il più possibile a 90° provando a fare anche quello che io chiamo "giro-squadrette"
-aggiustare con i subtrim
Vecchio 17 agosto 12, 14:58   #25 (permalink)  Top
[QUOTE=laser02;3346346]
Io lo uso sempre... e un oggettino che alle volte può eliminate dei grattacapi... per chi e alle prime armi....
RcDreamsItalia
Vecchio 17 agosto 12, 15:03   #26 (permalink)  Top
Si io le squadrette le tolgo e le metto a mano il piu possibile a 90* pero sono costretto a fare degli aggiustamenti con i subtrim per metterli precisi a 90*,poi riduco le corse direttamente dal menù swash afr (dalla foto lo si vede dalla parte opposta alla sottolineatura una riga sotto),invece dovrei andare a regolare l end point su ogni singolo servo?
Grazie ancora
Vecchio 17 agosto 12, 15:04   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
-trim neutri
-subtrim a zero
Intendi con il "giro squadrette" la rotazione a mano del servo da un lato, e poi nel senso opposto? e li vedi se la squadretta necessita di un aggiustatina verso il centro?
RcDreamsItalia
Vecchio 17 agosto 12, 15:07   #28 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
[QUOTE=SkyNet;3346350]
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
sì e no
poi: ogni testa ha bisogno del suo
devi smontare
devi cmq saper come fare, perché l'arnese non ti fa il lavoro da solo
quindi, si va a gusto ed opinione
il fatto che laser che è un veterano ma non un fossilizzato (anzi decisamente uno molto attento ed aperto alle novità) non abbia mai "avvertito" la necessità di usarlo, non fa che ribadire il concetto che è utile ma non indispensabile, e che se i negozi sono in ferie, la materia cerebris no
Vecchio 17 agosto 12, 15:11   #29 (permalink)  Top
[QUOTE=rugrug;3346356]
sì e no
devi smontare
Quoto in pieno....
RcDreamsItalia
Vecchio 17 agosto 12, 15:14   #30 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Grazie ancora
Se mi dai la tua mail, ti invio un piccolo tutorial sul setup base di un heli CCPM e controllo squadrette servi.
Non ho più spazio su gli allegati quindi non so come postarlo.
Saluti
consigli montaggio trex 500 3gx willi Elimodellismo Principianti 12 10 agosto 12 18:11
Problema settaggio servi 3GX Align su Storm 450. crixbay Elimodellismo Motore Elettrico 10 10 agosto 12 00:34
Sensibilità coda 3Gx su Trex 500 Pro uniko77 Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 luglio 12 23:11
settaggio meccanico 3gx help andreax50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 05 aprile 12 10:32
Settaggio meccanico trex 600 ESP redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 marzo 10 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:14.
