Vecchio 15 settembre 12, 13:41   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
ciao a tutti, oggi ho notato che ogni tanto si creano delle vibrazioni che fanno scuotere l'ely per qualche secondo per poi tornare normale,questo accade quando sono in howering.Da cosa puo dipendere? possono essere le pale sbilanciate?
grazie a tutti
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 14:17   #162 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
grazie a tutti
possono essere
come i giri troppo bassi
inizia dalle cose più facilmente controllabili ed escludibili
quindi prova ad aumentare un po' i giri del motore
se resta il problema, devi bilanciare ed equilibrare le pale (sono due cose e due operazioni diverse)
Vecchio 15 settembre 12, 14:45   #163 (permalink)  Top
grazie rugrug
sinceramente ho gia provato ad alzare di 2-3 punti la curva ma sembra non essere cambiato nulla.io per equilibrare e bilanciare le pale faccio così: (correggetemi se sbaglio)prendo ogni singola pale e mi segno con un pennarellino il baricentro di ognuna,poi metto le 2 pale nell'apposito bilanciapale e se c'è differenza tra loro applico il suo adesivo cercando di aver la pale bilanciate e il baricentro di ognuna il piu possibile vicino tra loro
sinceramente su queste non l'ho ancora fatto
Ultima modifica di willi : 15 settembre 12 alle ore 14:49
Vecchio 15 settembre 12, 14:53   #164 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
grazie rugrug
prima il bilanciamento (pesi uguali)
poi l'equilibratura (baricentro)
usa il tasto cerca, ci sono 3D e video ovunque, su come fare
mi pare ci siano due o tre modi, ma non mi chiedere le differenze
le mie pale vanno bene e non vibra nulla, tracciano bene da anni, non le ho ancora cambiate, e quando sarà tempo di dover fare le prove, le farò
per ora, la testa è over-full/filled
Vecchio 17 settembre 12, 00:25   #165 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Nei 500 diciamo che non è necessario cercare il baricentro della pala, a meno che non si voglia fare troppo i pignoli.
Io prima segno il baricentro e poi individuo la pala più leggera.
A quella più leggera applico nastro adesivo o catarinfrangente (a seconda dei gusti) fino a portare le pale allo stesso peso ed in punto della pala idoneo a portare i centri di gravità di entrambe le pale nel medesimo punto.
Se si ha fortuna e il baricentro corrisponde, basterà mettere il nastro alla pala più leggera giusto sopra il baricentro fino ad evere lo stesso peso.
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
consigli montaggio trex 500 3gx willi Elimodellismo Principianti 12 10 agosto 12 18:11
Problema settaggio servi 3GX Align su Storm 450. crixbay Elimodellismo Motore Elettrico 10 10 agosto 12 00:34
Sensibilità coda 3Gx su Trex 500 Pro uniko77 Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 luglio 12 23:11
settaggio meccanico 3gx help andreax50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 05 aprile 12 10:32
Settaggio meccanico trex 600 ESP redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 marzo 10 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
