Vecchio 18 agosto 12, 01:45   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Perfetto,anch'io il timer lo uso come te pero con il count-down per il resto uguale.
Guarda non so come ringraziarti se andiamo avanti così sono in debito di una botte di birra
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 01:48   #102 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
meglio una botte oggi che delle bòtte sempre ...
tutti vogliono offrirmi birra, ma non ne bevo
va bene un Virgin Moquito o uno Shirley Temple, o un semplice Ginger Ale
sempre e rigorosamente con ghiaccio, anche d'inverno
come qua
15.01.12 Sun - Zerograd (2).AVI - YouTube
11 02 12 sab - YouTube
Vecchio 18 agosto 12, 01:59   #103 (permalink)  Top
Ottimi gusti direi...belli i video,quello sulla neve e quasi come volare sull'acqua dalla neve che ce... Mamma mia immagino le mani congelate
Vecchio 18 agosto 12, 02:00   #104 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
paradoxalmente quel giorno no o meglio non come si poteva supporre (e soffro freddo alle mani più della norma). Ovvio che non s'è volato più d'un paio di minuti di seguito, il problema reale è la perdita di sensibilità tattile e quindi l'aumento del rischio di sfasciare l'elicottero
Ultima modifica di rugrug : 18 agosto 12 alle ore 02:04
Vecchio 18 agosto 12, 02:12   #105 (permalink)  Top
Sarà l'adrenalina? Credo di si
Vecchio 18 agosto 12, 02:23   #106 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
è alcolica o analcolica ?
Ultima modifica di rugrug : 18 agosto 12 alle ore 02:27
Vecchio 18 agosto 12, 02:25   #107 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
per aumentare la dose del tuo debito, ti anticipo il programmino futuro:
-REVERSE : il canale throttle nelle Futaba va in REV, salvo che tu abbia cambiato le impostazioni nel menu di inizializzazione
-THROTTLE CURVE(S): ti darò solo delle indicazioni di massima, perché devi fare le tue prove sul campo usando anche l'orecchio, e fare le curve come più ti piacciono o ti servono (quando faccio esercizio "calmo", mi dà fastidio sentire il motore imballato)
-DELAY (per Throttle e Pitch): poche radio lo hanno, ma se c'è, è assai utile: meno stress al motore, al regolatore, ai servi del piatto e alla trasmissione di coda
-F/S (FAIL SAFE)
-GYRO SENSE e setup coda. Ti linko un post a cui tengo molto perché ci ho impiegato un bel po' di tempo per farlo (vedi bene a che ora l'ho terminai !)
Quando hai tempo e voglia, lèggilo senza impegno, poi lo assimili lentamente (post 20.12.11 h 4:48)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
-assegnazione degli Idle-Up alle leve della radio (ci sono opzioni diverse)
-controllo programmazione del regolatore (ESC) ed eventuale riprogrammazione
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-83.html
Vecchio 18 agosto 12, 02:37   #108 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
-F/S (FAIL SAFE)
Così si che aumenta il debito....
Vecchio 18 agosto 12, 02:53   #109 (permalink)  Top
La ciliegina sulla torta sarebbero ancora gli Expo e gli end point
Ovviamente scherzo anche perche il debito e gia alto
Vecchio 18 agosto 12, 03:02   #110 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ma stai proprio fissato, con 'sti EPA !
gli Expo non sono altro che la possibilità di regolare l'azione dei comandi del ciclico, nel senso di una maggiore o minore efficacia nella prima corsa del comando, quindi al centro
la curva diventa da lineare ad esponenziale
consigli montaggio trex 500 3gx willi Elimodellismo Principianti 12 10 agosto 12 18:11
Problema settaggio servi 3GX Align su Storm 450. crixbay Elimodellismo Motore Elettrico 10 10 agosto 12 00:34
Sensibilità coda 3Gx su Trex 500 Pro uniko77 Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 luglio 12 23:11
settaggio meccanico 3gx help andreax50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 05 aprile 12 10:32
Settaggio meccanico trex 600 ESP redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 marzo 10 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
