Vecchio 17 agosto 12, 23:51   #91 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
I riferivo al misuratore di passo digitale millesimale....
non l'avevo presa !!!
concordo
è bella questa contraddizione tra il farsi spiegare tutto e andare un po' in crisi per una differenza di 3-4 decimi
(è di poco tempo fa che ho avuto uno scambio di "opinioni" () con uno via mail che mi chiedeva quali attrezzi e strumenti prendere
lo scambio, fittissimo, è avvenuto sul calibro, che io tifavo normale, e lui digitale (perché più preciso)
ora: chi mi dice chi e come hanno tarato lo strumento ? (sappiamo quanto standardizzazione e tarature costino, oltre alla precisione, e con quale frequenza vadano effettuate)
poi: per misurare dei tiranti, su cui alla fine metti mano da praticone, non mi interessa il micron ...
poi, io le uniche volte (due) che ho visto un calibro o un msp digitale, è stato quando i due amici prop. mi hanno chiesto il mio ...
uno dava valori diversi ad ogni misurazione
l'altro aveva le pile a terra (e l'amicone non aveva il ricambio)
p.s. NOTA
penso di essere abbastanza presappochista, in molte cose, ma spesso gli eccessi non so come scatenano in me un'ironia che rasenta la ferocia ...
poi, siccome la "roba" vola con decenza, mi convinco che rigettare Ucas & co è CBG (cosa buona e giusta)
Ultima modifica di rugrug : 17 agosto 12 alle ore 23:57
Vecchio 18 agosto 12, 00:05   #92 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
villy donde estas ?
perso tra la P1 e la P7 ?
guarda che non è mica reato !
io "passo" alle Idle1, Idle2, Hold
Idle1 PIT-Curve (hai -6° al minimo, circa 2° a metà, +10° al massimo)
P7 : +85%
P6 : +51%
P5 : +34%
P4 : +17%
P3 : +1%
P2 : -16%
P1 : -50%
Idle2 PIT-Curve (hai -10° al minimo, circa 0° a metà, +10° al massimo) ocio che qui quando togli gaz, il modello cala di brutto !
P7 : +85%
P6 : +43%
P5 : +21%
P4 : 0%
P3 : -21%
P2 : -43%
P1 : -85%
Hold PIT-Curve (per adesso la facciamo uguale alla Normal, poi più in là si modifica)
(hai -3° al minimo, +3° a metà, +10° al massimo)
P7 : +85%
P6 . +55%
P5 : +40%
P4 : +25%
P3 : +12%
P2 : 0%
P1 : -25%
Vecchio 18 agosto 12, 00:50   #93 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
villy donde estas ?
P7 : +85%
P6 : +51%
P5 : +34%
P4 : +17%
P3 : +1%
P2 : -16%
P1 : -50%
P7 : +85%
P6 : +43%
P5 : +21%
P4 : 0%
P3 : -21%
P2 : -43%
P1 : -85%
P7 : +85%
P6 . +55%
P5 : +40%
P4 : +25%
P3 : +12%
P2 : 0%
P1 : -25%
Scusate ero fuori casa e mi e morto il cell.
Seguiro le tue curve,per il momento pero non tocco quella in normal perche mi serve lineare per fare il setup del 3gx
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 00:51   #94 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
Scusate eri fuori casa e mi e morto il cell.
nessun problema
le puoi impostare quando vuoi, i dati li hai
Vecchio 18 agosto 12, 00:57   #95 (permalink)  Top
nessun problema
l'idle 1-2 e l hold le imposto subito e tengo un attimo in stanby la normal
Vecchio 18 agosto 12, 01:01   #96 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ricorda che occorre anche assegnare varie funzioni alle leve
in che modo voli ? gas a destra o a sinistra?
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Vecchio 18 agosto 12, 01:05   #97 (permalink)  Top
in mode 2
Vecchio 18 agosto 12, 01:11   #98 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
in mode 2
bene
consiglio allora di assegnare la funzione HOLD alla leva "F", su cui ho connesso anche lo start e lo stop del timer
Vecchio 18 agosto 12, 01:20   #99 (permalink)  Top
Ok,dimmi se sbaglio avendo messo il timer assieme all hold vuol dire che parti in hold e il momento che disattivi l hold parte il timer.
Vecchio 18 agosto 12, 01:33   #100 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, se lo imposti come me quando togli l'Hold (come per partire) il timer inizia il count-down o il count-up (a seconda di come lo hai impostato)
quando inserisci nuovamente l'Hold il timer si ferma
io uso due valori di timer, o in funzione di doppio avviso, oppure usando batterie con diversa durata
NOTA IMPORTANTE:
altri impostano il timer all'azionamento del gas, e si può regolare la soglia di intervento (ad esempio non prima del 15% di gas, o qualunque altro valore)
ma accade che il timer parte anche mentre sei fermo, se tocchi la leva del gas, mentre come l'ho impostato io il timer gira solo se togli l'Hold
e siccome la corretta e saggia abitudine è di inserire sempre l'Hold quando non voli e appena atterri, ecco che in pratica il timer gira solo quando effettivamente il modello vola (o cmq consuma batteria)
entrambi i timer sono di tipo COUNT-UP, cioè partono da zero, fanno un beep ogni minuto, fanno beep sequenziali 20 secondi prima del primo "target"
se il secondo timer è maggiore del primo, il tempo continua a scorrere e segue le impostazioni del secondo timer, suonando con le stesse modalità del primo
potresti anche mettere uno in count-down e l'altro in count-up, ma come ho fatto io ti dà maggiore flessibilità
in pratica, conoscendo il tempo massimo di una batteria, io mi tengo circa un minuto sotto, e questo è il tempo del secondo timer (maggiore), poi imposto un minuto in meno ancora per il primo timer
nell'esempio della foto seguente, reale, la durata max limite della lipo è di circa 7 minuti
ah, posso resettare i timer in qualunque momento (in genere quando cambio la batteria), usando la leva trainer (leva "H") (RSET, nella foto)
Ultima modifica di rugrug : 18 agosto 12 alle ore 01:41
consigli montaggio trex 500 3gx willi Elimodellismo Principianti 12 10 agosto 12 18:11
Problema settaggio servi 3GX Align su Storm 450. crixbay Elimodellismo Motore Elettrico 10 10 agosto 12 00:34
Sensibilità coda 3Gx su Trex 500 Pro uniko77 Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 luglio 12 23:11
settaggio meccanico 3gx help andreax50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 05 aprile 12 10:32
Settaggio meccanico trex 600 ESP redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 marzo 10 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02.
