sostituzione tubo di coda df36 con un altro(t-rex-zoom) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 maggio 06, 23:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Siccome ho storto (anche) il tubo di coda di alluminio del df36,vorrei sapere se quello in carbonio del t-rex o dello zoom è compatibile col 36 appunto.
Personalmente mi piace molto di più quello originale in alluminio anodizzato blu che quello nero in carbonio ma indubbiamente ha i suoi vantaggi.
Se è compatibile,vorrei sapere dove posso trovarlo e se ha un costo molto superiore a quello originale in alluminio del 36?(visto che devo cambiare numerose altre cose dopo il crash )
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 06, 23:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
con quello dello Zoom certamente no , poichè quello del 36 ha un diametro maggiore
"Volo ergo sum"
Vecchio 18 maggio 06, 23:09   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal
Che velocità!
Ok,rimane solo il t-rex in gara.Aspettiamo un po...
Fulvio
Vecchio 18 maggio 06, 23:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
vedi qui:
http://cgi.ebay.it/trex-450-X-XL-rc-...QQcmdZViewItem
ci sono le dimensioni
"Volo ergo sum"
Vecchio 18 maggio 06, 23:28   #5 (permalink)  Top
Arigrazie! Ho il modello in macchina,domani scendo è prendo per benino le misure e si fa il confronto.
Fulvio
Vecchio 19 maggio 06, 23:41   #6 (permalink)  Top
Allora,ho appena preso le misure del tubo di coda al df36:12*10.8*330mm
E' un po più corto di quello del t-rex,forse dovrei prendere anche la cinghia del t-rex per montarlo sul 36<_< o,altrimenti "troncare"?!<_<
Ma l'autocostruzione?
Visto che ho accennato all'autocostruzione,vorrei "fabbricarmi" da me,se possibile i 2 "tiranti"(foto.rotti anche quelli ) che vanno dal telaio al supporto(rotto anch'esso ) dello stabilizatore orizontale.
Come posso farli?carbonio?alluminio?e per le estremità?dove ci vanno le viti?
Fulvio
Vecchio 21 maggio 06, 15:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
Consiglio:
provate (se non è troppo piccolo) l'asta di una freccia per archi compound in carbonio, in ACC (alu carbon composite) o in ACE (alu carbon extralite).
Sono R E S I S T E N T I S S I M E e magari costano anche di meno (le carbonio, le altre son piu care, ma vale la pena.
Pensate che son fatte per essere tirate fino a 280 km/h ed a volte si arrestano in 15-20 cm. Non oso calcolare i G di decelerazione, e non si rompono !!!!!
Io l'ho fatto, non si romperà mai, visto come ha tenuto finora...
Fatemi sapere.
PS: per il colore... beh si vernicia no ?
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 15:59   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Kevlar
Consiglio:
Fatemi sapere.
Ciao!non ci speravo più!
Ma tu già lo hai fatto sul df36?Il diametro della freccia è 12mm?E' leggerissima?(già di suo,il df36 è un modello un po cabrato,bisogna schiaffare la lipo proprio sul muso per compensare)
Eppure sono sicura che da qualche parte si puo trovare la coda in carbonio già bella e fatta.
Fulvio
p.s. per i tiranti del tubo di coda,idee?
Vecchio 21 maggio 06, 22:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
No io l'ho fatto sul DF4, diametro originale sui 5 mm io ho messo una 5,5 ed ho allargato i fori.
Non so se le trovi cosi grosse, penso di no, magari solo il tubo in alu, ma di quel diametro allora devi cercare altro.
Nel mio dentro passano solo 2 fili quindi non serve piu grossa...
Magari se ci pensi bene e ne studi una come ho fatto io, trovi una soluzione geniale ed economica, come pure resistente !
Il bisogno aguzza l'ingegno
Vecchio 22 maggio 06, 11:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Consiglio:
Fatemi sapere.
Usare delle ACE non mi sembra proprio economico... circa 18 euro ad asta.. e poi perchè mortificarle cosi
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
CRASH...lunghezza tubo di coda DF36? rollando Elimodellismo Principianti 1 12 giugno 07 22:34
DF36 dove si trova il tubo di coda argento di ricambio? marcofavar Elimodellismo in Generale 6 30 aprile 07 10:48
Sostituzione tubo carbonio claffa Elimodellismo Principianti 6 24 agosto 06 11:29
cuscinetti tubo coda zoom Kayser_Soze Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 maggio 05 15:08
Sostituzione albero tubo coda zoom Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 4 04 aprile 05 09:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:03.
