![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: latina
Ho bisogno di un consiglio... Sto collaborando alla realizzazione di un prototipo che completo di lipo 6s da 5000 Mah pesa 5 kg, monta 4 pale da 52 cm in fibbra di vetro per esigenze progettuali... Le prove di collaudo sono state effettuate con step di 3 minuti con successiva verifica della temperatura dell'elettronica elencata: Regolatore thunder tiger BLC-75 da 75A abbinato con motore obl 43/11 30H 1050Kv 55A Le prove sono state effettuate al massimo del rendimento del motore per verificare eventuali problematiche strutturali Con una curva del passo di 9 gradi e curva del gas a 100% dopo 3 minuti l'unico crollo di bottiglia è stato il motore andato in fumo... Considerando il peso di 5 kg dell'intero modello e sicuramente dello sforzo del motore che nel nostro caso era ovviamente sottodimensionato che regolatore e che motore mi consigliate? Le dimensioni del motore piu o meno devono essere 43 x 62 con albero da 5mm Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
ciao devi optare un motore e regolatore almeno di classe 600 o 700 perche per il peso e ecessivo
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Se non erro l'esc del trex 600 di scatola è un 75A e pesa completo 3,9Kg Ma nel caso di un 600 in fusoliera con carrelli retrattili il peso aumenta di all'incirca 500gr 600gr In quel caso che regolatore e che motore è consigliato usare? |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
il motore del T-Rex600 è un 600 MX da 510KV.. con questa configurazione non dovresti avere problemi, come dici tu anche un 600 infusolato si avvicina ai 5Kg.. prova a chiedere qui, sono più avvezzi alle riproduzioni.. ![]() Elimodellismo Riproduzioni - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Altro che 600 gr ne ho appena vista una dell'align esclusiva per trex 600 e il peso è di 1,2Kg... quindi il peso complessivo in volo è di 5 kg Se possibbilmente riuscite a darmi delle sigle con siti di riferimento per verificare la disponibilità ve ne sarei grato... Grazie per la vostra immensa disponibilità |
![]() | #6 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/merc...0kv-nuovo.html
![]() | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
io per un peso cosi' elevato andrei a 8 celle con tutte le modifiche del caso ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Grazie per le risposte... che ne dite di un castle creation 100 o 120hv accoppiato con un motore scorpion per classe 600 con più potenza non dovrebbe risolvere il caso? Vorrei mantenere la configurazione con una lipo da 6s 5000 che ha già il suo spropositato peso... |
consiglio motore regolatore | markino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 21 settembre 11 19:49 |
consiglio motore e regolatore per xray t3 | senda | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 30 luglio 11 23:18 |
Consiglio regolatore motore | Mfsky71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 14 agosto 10 11:45 |
Consiglio motore / regolatore | ale.caos | Elimodellismo Principianti | 9 | 19 dicembre 09 21:08 |
Consiglio su motore + regolatore per offroad | Antonio_1977 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 09 maggio 07 18:57 |
