18 maggio 06, 12:35 | #2 (permalink) Top |
User |
ciao il gain regola la sensibilità di risposta del giroscopio, per i principianti è meglio tenerlo verso il più (+) per avera la coda dell'eli più ferma il proportional regola la "proporzione" tra velocità del rotore di coda e quello principale, se vedi che l'eli quando dai motore gira su se stesso devi regolarlo, ma dovrebbe essere già settato dalla scatola, per adesso usalo così. ciao
__________________ Mirko Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese" |
18 maggio 06, 12:35 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
La vite del proportional serve a regolare il numero di giri del rotore posteriore in funzione di quello principale. L'altra vite è quella del gain(della sensibilità), e serve a regolare con quanta rapidità si deve inserire l'anticoppia, in pratica ci regoli la sensibilità del giroscopio.
18 maggio 06, 19:32 | #8 (permalink) Top |
User |
Grazie a tutti per i vostri preziosi insegnamenti, così finalmente posso settarlo a dovere, sì dicevano che era già settato ma quando io dò gas l'esky comincia lentamente a girare verso sinistra, e più ne dò più gira,ma frà qualche giro di vite..... approposito, com'è quella faccenda che praticamente bisogna staccare le batterie così memorizza il settaggio? Bisogna staccarle dopo aver regolato la centralina? Oppure prima? Grazie!!!
18 maggio 06, 19:34 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey bee cp2 contro Honey bee 2 | Nikos | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 aprile 07 11:27 |
Aiutooo!!!! Problemi Centralina E-sky Honey Bee Cp2 | salem | Elimodellismo Principianti | 1 | 25 marzo 07 12:34 |
Problema centralina Honey Bee | mauro-linux | Elimodellismo Principianti | 0 | 29 maggio 06 13:13 |
Settaggi corretti per honey bee cp2 | savoiamarchetti | Elimodellismo Principianti | 9 | 15 maggio 06 20:52 |
